【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十六——SDIO通信
20109|107
yeates333 发表于 2024-10-3 09:05 | 显示全部楼层
GD32F4微控制器可能包含一个SDIO接口,用于与SD卡或其他SDIO设备通信。这个接口支持多种传输模式,包括SPI模式和1位SD模式,以及可能的4位SD模式。
primojones 发表于 2024-10-3 15:19 | 显示全部楼层
FPGA可以通过并行处理提高数据传输速率,减轻GD32F4微控制器的负担。
everyrobin 发表于 2024-10-3 18:24 | 显示全部楼层
SDIO初始化配置函数包括SD卡的初始化、信息获取、选择、状态获取以及总线宽度和通信模式的配置。
rosemoore 发表于 2024-10-3 20:29 | 显示全部楼层
通过发送CMD0命令来检测SD卡是否已插入,并将其置于待命状态。
daichaodai 发表于 2024-10-4 10:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主可以把FPGA也换成国产的
kkzz 发表于 2024-10-4 13:48 | 显示全部楼层
SDIO接口支持不同的数据传输模式,包括1位、4位和8位的数据总线模式,以满足不同设备的通信需求。
sdCAD 发表于 2024-10-4 15:38 | 显示全部楼层
如何配置GD32F4的SDIO接口,以及如何通过这个接口与SD卡或其他SDIO设备进行通信。这可能包括初始化SDIO接口、发送命令、接收响应以及读写数据等操作。
modesty3jonah 发表于 2024-10-4 19:09 | 显示全部楼层
配置SDIO接口的工作模式、时钟频率、数据传输速率等参数。
hudi008 发表于 2024-10-4 21:54 | 显示全部楼层
SD卡读写操作通常涉及两个步骤:首先是SD卡的识别过程,然后是数据的读写过程。这些操作通过主机控制器发送命令并接收响应来完成。
fengm 发表于 2024-10-5 10:23 | 显示全部楼层
SD卡的电源管理也很重要,需要确保SD卡在使用期间得到稳定的供电。
hearstnorman323 发表于 2024-10-5 12:07 | 显示全部楼层
GD32F4系列微控制器提供了专门的SDIO接口,用于与外部SDIO设备进行通信。
tabmone 发表于 2024-10-5 15:33 | 显示全部楼层
SD卡相关的硬件电路设计包括数据线、命令线和时钟线,所有信号线通常会通过电阻进行上拉,以确保信号的稳定性。
saservice 发表于 2024-10-5 17:50 | 显示全部楼层
SDIO通信有严格的时序要求,必须确保所有命令和响应都符合SD卡规范。
pixhw 发表于 2024-10-5 20:06 | 显示全部楼层
在进行SDIO通信时,注意处理好电源、时钟和复位等硬件问题,确保系统的稳定性。
olivem55arlowe 发表于 2024-10-5 22:22 | 显示全部楼层
通过SDIO接口读取SD卡中的数据,进行实时数据采集和处理。
benjaminka 发表于 2024-10-7 14:00 | 显示全部楼层
SDIO和SD卡规范之间的一个重要区别是增加了低速标准,这允许设备以最小的硬件开支支持低速I/O能力,适用于调制解调器、条码扫描仪和GPS接收器等应用。
bartonalfred 发表于 2024-10-7 18:00 | 显示全部楼层
可能需要编写或使用现成的SDIO驱动程序来简化SDIO通信的实现。
uytyu 发表于 2024-10-8 10:52 | 显示全部楼层
完成数据交换后,发送CMD12命令来停止数据传输,并通过发送CMD32命令来改变SD卡的块大小。
timfordlare 发表于 2024-10-8 12:44 | 显示全部楼层
根据需要进行数据的读取或写入操作。读操作通常涉及发送CMD17命令来启动数据读取,而写操作则涉及发送CMD24命令来启动数据写入。
updownq 发表于 2024-10-8 15:31 | 显示全部楼层
GD32F4系列的SDIO接口可以与MMC(多媒体卡)、SD卡、SD I/O和CE-ATA(兼容增强型AT附件)等设备进行通信。
