[AT32F403/403A] DS18B20采集到的全是0xff
12768|86
sanfuzi 发表于 2024-7-14 14:30 | 显示全部楼层
检查读取数据的代码是否有误
wwppd 发表于 2024-7-14 17:31 | 显示全部楼层
DS18B20本身可能存在故障,无法正确测量温度。
macpherson 发表于 2024-7-15 10:41 | 显示全部楼层
DS18B20传感器的工作电压范围为3.0~5.5V。
linfelix 发表于 2024-7-15 14:04 | 显示全部楼层
如果怀疑是传感器故障,尝试替换一个新的DS18B20。
vivilyly 发表于 2024-7-16 14:14 | 显示全部楼层
尝试使用另一个DS18B20来验证问题是否依旧存在。
chenci2013 发表于 2024-7-16 17:21 | 显示全部楼层
检查你的代码是否在每个操作后都正确地拉低了数据线(DQ),并在需要时释放它。
uptown 发表于 2024-7-16 20:26 | 显示全部楼层
检查是否有电源噪声或电压波动,这些都可能影响DS18B20的正常工作。
pmp 发表于 2024-7-17 09:35 | 显示全部楼层
怀疑硬件故障
robertesth 发表于 2024-7-17 13:01 | 显示全部楼层
DS18B20对时序要求严格,如果在读写过程中被打断,可能会导致数据错误。
beacherblack 发表于 2024-7-17 16:29 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,DS18B20是否获得了足够的电压。
yeates333 发表于 2024-7-17 19:50 | 显示全部楼层
注意在多任务系统中,时序可能受到中断或其他任务的影响。
sdlls 发表于 2024-7-17 22:55 | 显示全部楼层
DS18B20传感器可能已经损坏,导致无法正确传输温度数据。可以尝试更换一个新的传感器进行测试。
earlmax 发表于 2024-7-18 20:22 | 显示全部楼层
检查你的程序代码,确保没有逻辑错误,比如发送了错误的命令序列或读取数据的时机不对。
digit0 发表于 2024-8-2 16:36 | 显示全部楼层
不正确的接地可能会影响正确的数据传输。
理想阳 发表于 2024-8-6 08:24 | 显示全部楼层
ds18b20可以通过跳线或软件设置为不同的分辨率。
V853 发表于 2024-9-2 18:41 | 显示全部楼层
示波器等工具可用于监控数据线,以确定具体问题。,
芯路例程 发表于 2024-9-5 17:47 | 显示全部楼层
其中许多是由不准确的延迟造成的
dreamCar 发表于 2024-10-9 10:48 | 显示全部楼层
建议您在网上找到可用的源代码,
软核硬核 发表于 2024-11-4 15:22 | 显示全部楼层
通过增加电阻来改善数据线。,
星闪动力 发表于 2024-11-5 17:25 | 显示全部楼层
如果18b20在输入高电平时将总线拉低,那么总线上的电流将非常大。设备工作有问题吗?
