[应用相关] STM32学习笔记 | CAN总线收发数据常见问题分析
2934|66
Bblythe 发表于 2022-10-9 07:14 | 显示全部楼层
写程序不难,但是程序怎么样才能写的好,写的快,那是需要点经验积累的
Pulitzer 发表于 2022-10-9 10:13 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Uriah 发表于 2022-10-9 17:14 | 显示全部楼层
结构化模块化的程序设计的思想,使最基本的要求
biechedan 发表于 2023-2-2 13:07 | 显示全部楼层
stm32F4的usb和can是可以同时使用的吗
usysm 发表于 2023-2-4 19:07 | 显示全部楼层
stm32f4 can不接slave不能发送数据吗
mmbs 发表于 2023-2-14 10:46 | 显示全部楼层
stm32f407如何转canfd?
burgessmaggie 发表于 2023-2-16 17:12 | 显示全部楼层
stm32如何使用can烧写代码?
童雨竹 发表于 2023-7-1 07:02 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Pulitzer 发表于 2023-7-1 08:05 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹 发表于 2023-7-1 09:08 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
公羊子丹 发表于 2023-7-1 10:01 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Wordsworth 发表于 2023-7-1 11:04 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Clyde011 发表于 2023-7-1 12:07 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
万图 发表于 2023-7-1 14:03 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Uriah 发表于 2023-7-1 15:06 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
帛灿灿 发表于 2023-7-1 17:02 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
Bblythe 发表于 2023-7-1 18:05 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
Bblythe 发表于 2023-8-1 07:14 | 显示全部楼层
紫外光复位保护电路是不行的
周半梅 发表于 2023-8-1 09:10 | 显示全部楼层
大部分能够读取或者识别Flash上的数据就能够获得Firmware文件
Pulitzer 发表于 2023-8-1 10:13 | 显示全部楼层
微探针技术都属于侵入型攻击
