【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八——SDRAM实验
39738|343
youtome 发表于 2025-1-5 16:50 | 显示全部楼层
设置SDRAM的时钟频率、地址映射、数据宽度等参数。
averyleigh 发表于 2025-1-5 17:23 | 显示全部楼层
提供合适的时钟信号给SDRAM。GD32F4系列芯片内部时钟源经过分频后提供给SDRAM,要确保时钟频率符合SDRAM芯片的规格要求。
abotomson 发表于 2025-1-5 17:48 | 显示全部楼层
SDRAM的时钟频率不超过MCU的最大支持频率。
kmzuaz 发表于 2025-1-5 18:39 | 显示全部楼层
配置EXMC的寄存器,以支持SDRAM的访问。这包括设置数据宽度、时序参数、Bank选择等。
编写初始化代码,对SDRAM进行初始化操作,如预充电、刷新等。
sanfuzi 发表于 2025-1-5 19:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,可能会遇到各种错误情况,如数据传输错误、刷新失败等。为了提高系统的可靠性和稳定性,需要设计相应的错误处理机制。
gygp 发表于 2025-1-5 19:43 | 显示全部楼层
可以利用示波器检查时钟信号、数据信号等是否正常。例如,观察数据线上的数据波形是否符合预期的读写操作。
lihuami 发表于 2025-1-5 20:18 | 显示全部楼层
GD32F4 系列通过 FMC 来控制 SDRAM。需要配置 FMC 的相关寄存器,包括时序寄存器、控制寄存器等。
kmzuaz 发表于 2025-1-5 20:37 | 显示全部楼层
下载完成后,通过调试工具或观察实验现象来验证SDRAM的功能是否正常。例如,可以通过写入特定的数据到SDRAM中,然后读取出来进行比对来验证读写功能是否正常。
willyoung2018 发表于 2025-1-5 20:38 | 显示全部楼层
不错,下来看看
10299823 发表于 2025-1-7 12:49 | 显示全部楼层
初始化SDRAM时,需要配置其工作模式、刷新周期等参数。这些参数通常存储在SDRAM的模式寄存器中,需要在上电或复位时进行配置。
primojones 发表于 2025-1-7 14:12 | 显示全部楼层
由于SDRAM是同步动态随机存取存储器,其操作需要严格的时序匹配。在设计和实现实验时,需要仔细考虑时钟信号的生成和传输,确保时序的准确性。
everyrobin 发表于 2025-1-7 15:33 | 显示全部楼层
主要介绍如何使用GD32F4系列微控制器与SDRAM进行通信。
bartonalfred 发表于 2025-1-7 23:30 | 显示全部楼层
GD32F4微控制器通过FSMC(灵活静态存储控制器)接口与SDRAM进行连接。FSMC接口支持多种存储器类型,包括SRAM、NOR Flash、PSRAM和SDRAM等。通过配置FSMC接口,GD32F4可以方便地对SDRAM进行读写操作。
lihuami 发表于 2025-1-8 02:33 | 显示全部楼层
配置 GD32F4 芯片的相关引脚和寄存器,实现对 SDRAM 的正确读写操作。
eefas 发表于 2025-1-9 21:08 | 显示全部楼层
SDRAM内部由多个L-Bank组成,每个L-Bank包含多个行和列,通过指定行和列来寻址具体的存储单元。SDRAM的存储单元利用电容的充放电特性来存储数据,因此需要定期刷新以保持数据的完整性。
biechedan 发表于 2025-1-11 16:47 | 显示全部楼层
配置FSMC的时钟、引脚和控制寄存器,使其能够正确地与SDRAM通信。
i1mcu 发表于 2025-1-11 17:07 | 显示全部楼层
在访问SDRAM时,注意数据的对齐方式和访问顺序。
claretttt 发表于 2025-1-11 17:46 | 显示全部楼层
设置 SDRAM 的模式寄存器,包括设置突发长度、列地址位数等参数。这一步是根据具体的 SDRAM 芯片和应用需求来设置的,不同的 SDRAM 芯片可能有不同的模式寄存器设置要求。
bartonalfred 发表于 2025-1-11 21:34 | 显示全部楼层
在电路设计中,需要考虑信号的完整性和稳定性,确保SDRAM能够正常工作。同时,还需要设计适当的电源和地线布局,以减少干扰和噪声。
belindagraham 发表于 2025-1-17 12:59 | 显示全部楼层
SDRAM(同步动态随机存取存储器)是一种高速存储器,广泛应用于需要大量存储空间和快速访问速度的场景。
