【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八——SDRAM实验
39628|343
abotomson 发表于 2025-1-17 13:24 | 显示全部楼层
在设计和实现SDRAM实验时,需要注意电源的稳定性和管理。确保为SDRAM提供稳定的电源供应,避免因电源波动导致的数据传输错误或数据丢失。
lidahai 发表于 2025-1-20 13:05 | 显示全部楼层
看看资料。
comd 发表于 2025-2-17 14:09 | 显示全部楼层
感谢分享
comd 发表于 2025-2-17 14:10 | 显示全部楼层
感谢分享
modesty3jonah 发表于 2025-4-8 12:24 | 显示全部楼层
SDRAM需定期刷新
dspmana 发表于 2025-4-8 14:21 | 显示全部楼层
SDRAM 的时钟频率需符合芯片规格要求,通常不超过 MCU 的最大支持频率。GD32F4 系列内部时钟源经过分频后提供给 SDRAM,需确保时钟频率稳定。
abotomson 发表于 2025-4-8 16:04 | 显示全部楼层
SDRAM是一种同步动态随机存取存储器,能够在时钟信号的同步下进行数据的读写操作,具有较高的数据传输速率。
逆鳞风暴 发表于 2025-4-9 09:32 | 显示全部楼层
非常期待这个实验的详细过程和结果分享
geraldbetty 发表于 2025-4-9 20:27 | 显示全部楼层
SDRAM 的时钟信号必须稳定且准确,时钟抖动可能会影响 SDRAM 的正常工作。可以使用外部晶振或 PLL 来生成稳定的时钟信号。
10299823 发表于 2025-4-9 23:32 | 显示全部楼层
SDRAM是一种动态随机存取内存,需要与外部设备同步时钟信号以保持数据。
averyleigh 发表于 2025-4-10 02:35 | 显示全部楼层
SDRAM的成本更低,存储密度更大,但访问速度通常较慢,且功耗较高。
lzmm 发表于 2025-4-10 13:24 | 显示全部楼层
SDRAM需要定期刷新以保持数据不丢失
vivilyly 发表于 2025-4-10 18:11 | 显示全部楼层
SDRAM 对电源的稳定性要求较高,不稳定的电源可能导致数据读写错误。建议使用合适的电源滤波电路
mmbs 发表于 2025-4-10 18:47 | 显示全部楼层
SDRAM通常用于需要大量高速缓存或临时存储的应用中
rosemoore 发表于 2025-4-10 20:11 | 显示全部楼层
SDRAM被正确初始化并配置为可运行代码的存储区。
51xlf 发表于 2025-4-10 20:51 | 显示全部楼层
SDRAM 的数据线、地址线和控制信号的布线应尽量短且等长,以减少信号传输延迟和干扰。同时,要注意信号线之间的间距,避免串扰。
mmbs 发表于 2025-4-10 21:16 | 显示全部楼层
SDRAM走线尽量短(< 5cm),减少信号反射和串扰。
yeates333 发表于 2025-4-10 21:44 | 显示全部楼层
SDRAM 需定期刷新以保持数据完整性。需根据芯片规格设置合适的刷新周期。
iyoum 发表于 2025-4-10 22:22 | 显示全部楼层
在Deep Sleep模式下,SDRAM通常不能保持数据。因此,需要在进入Deep Sleep模式前将SDRAM中的数据保存到非易失性存储器(如Flash)中。
AIsignel 发表于 2025-4-12 17:39 | 显示全部楼层
GD32F4系列单片机支持SDRAM,通过ARM和FPGA双核心处理,实现高速数据交换。
