【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八——SDRAM实验
39659|343
sesefadou 发表于 2025-4-12 20:10 | 显示全部楼层
在SDRAM_VDD和VSS引脚附近放置去耦电容
uptown 发表于 2025-4-12 21:06 | 显示全部楼层
为 SDRAM_CLK 和 SDRAM_CKE 添加 ​​22Ω~100Ω电阻​​,抑制高频噪声。
hudi008 发表于 2025-4-12 21:46 | 显示全部楼层
SDRAM 操作需要严格的时序匹配,需仔细考虑时钟信号的生成和传输
phoenixwhite 发表于 2025-4-12 22:11 | 显示全部楼层
SDRAM支持高速数据传输,具有较快的读写速度,满足高性能应用需求。
jonas222 发表于 2025-4-12 22:58 | 显示全部楼层
在使用SDRAM之前,需要进行初始化配置,包括设置EXMC的相关寄存器以匹配SDRAM的时序参数和工作模式。
backlugin 发表于 2025-4-13 11:39 | 显示全部楼层
优化PCB布局,确保信号线的布线合理,使用适当的阻抗匹配和信号完整性设计。
kkzz 发表于 2025-4-13 13:09 | 显示全部楼层
使用 ​​4层PCB​​,确保地址/数据线参考地平面。
maudlu 发表于 2025-4-13 13:40 | 显示全部楼层
SDRAM提供比内部RAM更大的存储容量,适用于图像处理、视频播放等数据密集型应用。
primojones 发表于 2025-4-13 14:35 | 显示全部楼层
捕获FSMC的地址、数据和控制信号,验证时序是否符合SDRAM要求。
bestwell 发表于 2025-4-13 14:56 | 显示全部楼层
布线要尽量短,以减少信号延迟和干扰。
pl202 发表于 2025-4-13 15:19 | 显示全部楼层
当代码位于SDRAM中时,处理器缓存(如果有的话)可能无法高效地缓存SDRAM中的数据,这会增加缓存未命中的几率,导致性能下降。
sanfuzi 发表于 2025-4-13 16:16 | 显示全部楼层
SDRAM控制器支持中断和DMA操作,可以提高数据传输效率,减轻CPU负担。
mollylawrence 发表于 2025-4-13 17:03 | 显示全部楼层
GD32F4 系列通常使用 0xC0000000 作为 SDRAM 的基地址,需正确配置 EXMC(外部存储器控制器)寄存器,确保地址映射正确。
chenci2013 发表于 2025-4-13 20:08 | 显示全部楼层
编写初始化代码,对 SDRAM 进行预充电、刷新等操作。初始化参数通常存储在 SDRAM 的模式寄存器中,需在上电或复位时进行配置。
robincotton 发表于 2025-4-14 08:17 | 显示全部楼层
SDRAM的读写速度比内部Flash要慢,因此从SDRAM中加载执行代码比直接从Flash中读取要慢。
鹿鼎计 发表于 2025-4-17 09:24 | 显示全部楼层
随着技术的发展,单片机在各个领域都有广泛应用,需求量很大。
Riflebird 发表于 2025-7-11 16:44 | 显示全部楼层
正需要这方面的资料,谢谢
未来AI 发表于 2025-7-27 10:41 | 显示全部楼层
这资料内容丰富,特别适合刚开始学习的小白。
许玉林 发表于 2025-8-4 20:54 | 显示全部楼层
很好的资料
yypdou 发表于 2025-8-29 14:38 | 显示全部楼层
与供电电压强相关,电压波动会导致时序不满足 datasheet 要求,出现数据错读 / 错写
