【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十八——SDRAM实验
39634|343
LLGTR 发表于 2025-8-31 19:37 | 显示全部楼层
银杏科技这款GD32F4单片机使用ARM和FPGA双核心,进行SDRAM实验可以提升数据处理能力。
l63t89 发表于 2025-8-31 23:45 | 显示全部楼层
评估板通常外接IS42S16400J-6BL(64MB,16 位数据宽度,4Bank)
wex1002 发表于 2025-9-5 08:09 | 显示全部楼层
内容详实,适合单片机初学者快速上手。
鹿鼎计 发表于 2025-9-6 18:07 | 显示全部楼层
这份资料内容丰富,适合刚开始学习单片机的新手。
lllook 发表于 2025-9-9 12:43 | 显示全部楼层
这个实验展示了GD32F4系列单片机如何使用ARM和FPGA双核心处理SDRAM数据,提高了处理速度和效率。
digit0 发表于 2025-9-11 07:25 | 显示全部楼层
这个技术前景广阔,使用人数将增多。
苑永志 发表于 2025-10-13 13:28 | 显示全部楼层
LOVEEVER 发表于 2025-10-31 17:42 | 显示全部楼层
SDRAM 需要增加对多个 Bank 的管理,实现控制其中的 Bank 进行预充电
szt1993 发表于 2025-10-31 23:21 | 显示全部楼层
同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称 SDRAM)是有一个同步接口的动态随机存取内存(DRAM)
理想阳 发表于 2025-11-1 18:42 | 显示全部楼层
这是银杏科技利用GD32F4系列单片机进行ARM+FPGA双核心SDRAM实验,旨在探索高性能数据处理能力。
会飞的狼_2058 发表于 2025-11-5 10:28 | 显示全部楼层
正准备用 来做产品,刚好用上。
幸福小强 发表于 2025-12-1 14:35 | 显示全部楼层
通常 DRAM 是有一个异步接口的,这样它可以随时响应控制输入的变化
febgxu 发表于 2025-12-5 16:25 | 显示全部楼层
GD32F4 通过 FSMC或 FMC驱动 SDRAM。
dreamCar 发表于 2025-12-5 18:01 | 显示全部楼层
产品开发中遇到合适的元器件真是太幸运了,可以充分利用它的优势。
benjaminka 发表于 2025-12-5 18:25 | 显示全部楼层
时钟信号线需等长布线,长度差不超过5mm,以减少信号延迟和干扰。DQS信号应串联22Ω电阻匹配阻抗
modesty3jonah 发表于 2025-12-5 19:24 | 显示全部楼层
必须使用 FSMC/FMC 专用引脚
gygp 发表于 2025-12-6 14:01 | 显示全部楼层
使用GD32F4系列驱动外部SDRAM时,必须正确配置FMC、严格匹配SDRAM时序参数
earlmax 发表于 2025-12-6 16:01 | 显示全部楼层
在高优先级 ISR 中读写 SDRAM 可能导致 总线等待,影响实时性。
phoenixwhite 发表于 2025-12-6 16:49 | 显示全部楼层
地址线、数据线、片选、时钟、行列选通、读写使能等GPIO全部配置为复用推挽上拉模式,并映射到GPIO_AF_12
pl202 发表于 2025-12-6 17:54 | 显示全部楼层
SDRAM的时序复杂、对稳定性要求高,操作时需重点关注硬件设计、初始化配置、时序参数、刷新机制
