[N32G45x] [N32G45x] +阿里云上云测试
1896|17
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-4-30 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#@21小跑堂
我们在测试完其内部外设之后,我们可以连接其外围设备进行其他外设功能测试,今天我就连接一款NB-IOT模块,进行阿里云的通信测试。我们使用安信可的ec616模块。模块通过AT指令进行操作,完成阿里云的接入也很简单,下面就一起看下吧。
模块通过串口1接入到开发板的串口2PA2,PA3)上。
之后工程模板我通过自己新建了一个。
风格上就是按照我自己的风格进行设置的,主要在Drives目录下添加上我们外部设备的驱动。
整体程序还是按照之前的LED灯的基础上修改的。因为其最基础,所以我们可以按照我们方式添加东西。
  1. #include "usart.h"
  2. #include "EC616S.h"
  3. #pragma import(__use_no_semihosting)
  4. //标准库需要支持的函数
  5. struct __FILE
  6. {
  7.        int handle;
  8. };
  9. FILE __stdout;
  10. //定义_sys_exit()以避免工作在半主机状态
  11. void _sys_exit(int x)
  12. {
  13.        x = x;
  14. }
  15. //重定义fputc函数
  16. //这个需要根据MCU和我们希望printf从哪个串口输出来确认 __WAIT_TODO__
  17. int fputc(int ch, FILE *f)
  18. {
  19.        //注意:USART_FLAG_TXE是检查发送缓冲区是否为空,这个要在发送前检查,检查这个提议提高发送效率,但是在休眠的时候可能导致最后一个字符丢失
  20.        //USART_FLAG_TC是检查发送完成标志,这个在发送后检查,这个不会出现睡眠丢失字符问题,但是效率低(发送过程中发送缓冲区已经为空了,可以接收下一个数据了,但是因为要等待发送完成,所以效率低)
  21.        //不要两个一起用,一起用效率最低
  22.
  23.        //循环等待直到发送缓冲区为空(TX Empty)此时可以发送数据到缓冲区
  24.   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXDE) == RESET)
  25.   {}
  26.        USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch);
  27.   /* 循环等待直到发送结束*/
  28.   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXC) == RESET){}
  29.        return ch;
  30. }
  31. void uart2_Init(u32 bound)//串口2  引脚为PA2(Tx)  PA3(Rx)
  32. {
  33.        USART_InitType USART_InitStructure;
  34.        GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  35.         NVIC_InitType NVIC_InitStructure;
  36.
  37.        RCC_EnableAPB1PeriphClk(RCC_APB1_PERIPH_USART2, ENABLE);
  38.        RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA, ENABLE);        //使能指定端口时钟
  39.
  40.        GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_2;
  41.        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  42.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出
  43.        GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);      //初始化GPIO
  44.
  45.        GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_3;
  46.        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  47.        GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);      //初始化GPIO
  48.
  49.        //Usart2 NVIC 配置
  50.        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  51.        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
  52.        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  53.        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  54.        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  55.
  56.        //USART2配置
  57.        USART_InitStructure.BaudRate = bound;       //设置串口波特率
  58.        USART_InitStructure.WordLength = USART_WL_8B;   //字长为8
  59.        USART_InitStructure.StopBits = USART_STPB_1; //1个停止位
  60.        USART_InitStructure.Parity = USART_PE_NO;      //无奇偶校验
  61.        USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;     //无流控
  62.        USART_InitStructure.Mode = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX;     //收发模式
  63.        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //配置USART参数
  64.
  65.        USART_ConfigInt(USART2, USART_INT_RXDNE|USART_INT_IDLEF, ENABLE);//配置了接收中断和总线空闲中断
  66.
  67.        USART_Enable(USART2, ENABLE);                    //使能USART
  68. }
  69. void USART2_IRQHandler(void)
  70. {
  71.     u8 ucCh;
  72.     if(USART_GetFlagStatus( USART2, USART_FLAG_RXDNE ) != RESET )
  73.     {
  74.         ucCh  = USART_ReceiveData( USART2 );
  75. //                     USART_SendData(USART3,ucCh);
  76.         if(EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramLength < ( RX_BUF_MAX_LEN - 1 ) )
  77.         {
  78.             EC616S_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF[ EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramLength ++ ]  = ucCh;
  79.         }
  80.     }
  81.     if( USART_GetFlagStatus( USART2, USART_FLAG_IDLEF ) == SET )                                         //如果总线空闲
  82.     {
  83.         EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramFinishFlag = 1;
  84.         ucCh = USART_ReceiveData( USART2 );                                                              //由软件序列清除中断标志位(先读USART_SR,然后读USART_DR)
  85. //                          USART_SendData(USART3,ucCh);
  86.     }
  87. }
  88. void uart1_Init(u32 bound)//串口1  引脚为PB10(Tx)  PB11(Rx)
  89. {
  90.     GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
  91.     USART_InitType USART_InitStructure;
  92.     NVIC_InitType NVIC_InitStructure;
  93.     RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_USART1, ENABLE);
  94.     RCC_EnableAPB2PeriphClk(RCC_APB2_PERIPH_GPIOA, ENABLE);
  95.     GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_9; //PB10
  96.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  97.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  98.     GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  99.     GPIO_InitStructure.Pin = GPIO_PIN_10;//PB11
  100.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
  101.     GPIO_InitPeripheral(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  102.     //Usart3 NVIC 配置
  103.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  104.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//抢占优先级0
  105.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;      //响应优先级0
  106.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //USART_IRQn通道使能
  107.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC
  108.     //USART3 配置
  109.     USART_InitStructure.BaudRate = bound;//波特率
  110.     USART_InitStructure.WordLength = USART_WL_8B;//数据长度
  111.     USART_InitStructure.StopBits = USART_STPB_1;//停止位1
  112.     USART_InitStructure.Parity = USART_PE_NO;//校验位无
  113.     USART_InitStructure.HardwareFlowControl = USART_HFCTRL_NONE;//硬件流控制无
  114.     USART_InitStructure.Mode = USART_MODE_RX | USART_MODE_TX; //使能串口的接收和发送功能
  115.     USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
  116.     USART_ConfigInt(USART1, USART_INT_RXDNE|USART_INT_IDLEF, ENABLE);//配置了接收中断和总线空闲中断
  117.     USART_Enable(USART1, ENABLE);      //串口外设使能
  118. }
  119. void USART1_IRQHandler( void )
  120. {
  121.     u8 ucCh;
  122.     if(USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_RXDNE ) != RESET )
  123.     {
  124.         ucCh  = USART_ReceiveData( USART1 );
  125.         if(EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramLength < ( RX_BUF_MAX_LEN - 1 ) )
  126.         {
  127.             //留最后一位做结束位
  128.             EC616S_Fram_Record_Struct .Data_RX_BUF[ EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramLength ++ ]  = ucCh;
  129.         }
  130.     }
  131.     if( USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_IDLEF ) == SET )                              //如果总线空闲
  132.     {
  133.         EC616S_Fram_Record_Struct .InfBit .FramFinishFlag = 1;
  134.         ucCh = USART_ReceiveData( USART1);                                                              //由软件序列清除中断标志位(先读USART_SR,然后读USART_DR)
  135.     }
  136. }
这部分是串口代码,里面主要是放置了初始化串口设备的功能。以及把串口1作为printf输出进行了重定向,也就是其中的fputc()函数。之后就是两个串口初始化,串口1作为打印设备是应为其接在了我们仿真器口上,由仿真器提供虚拟串口可以直接在电脑上查看数据。
之后就是每个串口的中断服务函数编写,利用了串口的空闲中断接受不定长数据。
EC616S中就是我们模块的AT指令功能。需要对接阿里云的AT指令都列出来了。
之后就需要在阿里云物联网平台上创建我们需要的设备接入信息。
具体步骤如上。
我们选择需要的产品功能。联网方式是蜂窝(2g,3g,4g)选项。
之后创建设备。查看设备的信息。
如上,这些都是要在后面代码中使用的。
如图,到这里我们再看下底层代码。
我们需要修改AccessCloud.c文件,复制就好了。
之后就是测试数据了。
使用sprintf连接。完成数据上云工作。
此次还是模拟,下次我们接入真实的传感器,获得真实值上传。
修改成float型数据更真实。
my_demo.zip (1.09 MB, 下载次数: 46)
carpsnow 发表于 2022-5-3 10:34 | 显示全部楼层
安信可的模块可真多
laocuo1142 发表于 2022-5-6 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
他家的模块确实多
linfelix 发表于 2022-5-16 09:52 | 显示全部楼层
可以使用rtt系统,集成了。
jackcat 发表于 2022-5-16 10:05 | 显示全部楼层
那个密钥是怎么计算的?
benjaminka 发表于 2022-5-16 10:27 | 显示全部楼层
发送心跳的函数有吗
sheflynn 发表于 2022-5-16 10:51 | 显示全部楼层
阿里云的通信怎么样
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-5-16 11:24 | 显示全部楼层
阿里云的通信怎么样
使用模块基本就是发送AT指令即可了,比较简单
lihuami 发表于 2022-5-16 11:25 | 显示全部楼层
阿里云的展示效果很棒。
youtome 发表于 2022-5-16 11:59 | 显示全部楼层
N32G45x功耗怎么样
pklong 发表于 2022-5-16 12:41 | 显示全部楼层
使用WiFi了吗
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-5-16 13:10 | 显示全部楼层
NB-IOT模块,不是WIFI
cehuafan 发表于 2022-5-16 13:22 | 显示全部楼层
阿里云的功能真是不错呢。
jkl21 发表于 2022-7-8 10:23 | 显示全部楼层
通信的速度怎样
sdlls 发表于 2022-7-8 15:37 | 显示全部楼层
使用wifi的效果怎么样
isseed 发表于 2022-7-8 16:42 | 显示全部楼层
学习一下。
everyrobin 发表于 2022-7-9 14:29 | 显示全部楼层
阿里云如何配置的呢
dzfansman 发表于 2022-7-9 16:31 | 显示全部楼层
现在开发上云都很简单了,有固件可以使用。
