[STM32L0] 测出值比实际值偏大
783|15
 楼主| handleMessage 发表于 2022-5-8 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32L031测试1Khz以下的方波频率,测出值比实际值偏大
使用特权更多操作
zhouhuanの 发表于 2022-5-8 21:25 | 显示全部楼层
当方波频率继续升高时,测不出数据
zhouhuanの 发表于 2022-5-8 21:34 | 显示全部楼层
是不是你的采样频率太小了。
wanglaojii 发表于 2022-5-8 21:35 | 显示全部楼层
一开始我设置的CALDCO_1MHZ,然后换成8Mhz,精度上去了,可是最多只能测到40Khz。。
laozhongyi 发表于 2022-5-8 21:40 | 显示全部楼层
是否可以考虑用多周期同步测量的方法?
Edisons 发表于 2022-5-8 21:42 | 显示全部楼层
你的时钟是8MHz,那你的测的分辨率就是125ns。
_gege 发表于 2022-5-8 21:47 | 显示全部楼层
这个有偏差是非常正常的。
看看你的时钟信号是不是有偏差。
Mozarts 发表于 2022-5-8 21:55 | 显示全部楼层
单片机设计的测量系统要经过校准才可以使用的。
Listate 发表于 2022-5-8 21:56 | 显示全部楼层
会存在系统误差和随机误差等。
feiqi1 发表于 2022-5-8 22:30 | 显示全部楼层
这个硬件上有啥缺陷的没有?
androidbus 发表于 2022-5-8 22:32 | 显示全部楼层
这个看下MCU用的频率的精度怎样。
androidbus 发表于 2022-5-8 22:33 | 显示全部楼层
使用的是什么方法测量的呀?
litengg 发表于 2022-5-8 22:35 | 显示全部楼层
这个晶振频率不够大呀。
qiangweii 发表于 2022-5-8 22:39 | 显示全部楼层
是不是晶振不一样呢?有可能是测量信号的问题
shashaa 发表于 2022-5-8 22:41 | 显示全部楼层
是不是信号不稳定造成的?换个频率比较大的芯片试试。
sourceInsight 发表于 2022-5-8 22:44 | 显示全部楼层
使用定时器的捕获实现的吧。
