[技术讨论] 请教 P-MOS管做电源开关 容易击穿的问题
3439|27
妮妮轰轰 发表于 2022-5-10 10:20 | 显示全部楼层
额,最基本的一个错误是,VGS超过额定了,你算算看。
@王栋春 :Ugsmax=vinmax/(100k+47k)*47k  发表于 2022-5-10 10:50
这个问题还真不太清楚,楼主不妨分享一下计算方法。  发表于 2022-5-10 10:46
HardHR 发表于 2022-5-10 13:23 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2022-5-9 14:34
这个应该不是击穿,而是瞬态过流所致,毕竟电池供电难以产生过压。
可在R22上并联一个数微法的电解电容实现 ...
这上面能找工作吗
你这是何意?找工作去人才聘任与求职栏目发帖。  发表于 2022-5-16 14:33
yueguang3048 发表于 2022-5-10 15:52 | 显示全部楼层
1.输入电压V+ = 48V~72V 锂电池供电,忽略Q5压降,目前分压,则Vg约等于32.7V~49V,则Vgs约等于15.3V~23V;
NCE01P13K规格书里面说VGS=±20 V(MAX) MOS耐压有一定概率到23V多,这也是为何有坏有好。
D9要不要吧,关键你这个分压太给力了,管子吃不消。。。
2.假设满载0.5A,规格书里面说RDS(ON) <200mΩ @ VGS=-10V (Typ:170mΩ) ,则管子通了的功耗为0.5*0.5*0.17=0.0425W,规格书上说我的PD=40 W,所以管子应该凉凉的。
3.假设满载0.5A,F2为0.5A/60V,72V供电时,NCE01P13K压降为0.5*0.17=0.085V,过来之后的电压72-0.085=71.915V,F2应该“瞬间”烫烫的。
4.编不下去了。。。
lfc315 发表于 2022-5-11 09:16 | 显示全部楼层
说VGS超过了的人,是把D9当透明的么
gx_huang 发表于 2022-5-11 16:28 | 显示全部楼层
可以肯定是过流损坏的,只能串联电阻,或者采用缓启动的电路
