[FAQ] 案例1:APM32E103RET6-LQFP64低温30℃,冷启动实验,偶尔起不来
1805|8
 楼主| wkdkyo 发表于 2022-5-9 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于很多熟练使用过ST的工程师来说,刚开始接触国产兼容型MCU时,第一反应是盗版,性能不行,从而一旦产品设计时遇到问题都会自然考虑是不是MCU本身的问题。今天给大家分享一个实际应用案例,让大家形成辨证的定位问题的思维。
      信息整理如下:
      客户: xx
      产品: 环保数采仪-油烟监测
      型号: APM32E103RET6-LQFP64
      问题现象: 低温30℃,冷启动实验,偶尔起不来。
      复现频率: 测试2颗,均概率性复现
因为产品需要销售全国,所以会做高低温试验,出现如上测试问题时,客户反馈说极海MCU有问题。
开始定位问题:
1.检查是否是晶振不起振,复现问题时用示波器测量外部晶体正常启振,排除了晶振因素
2.产品是手工PCBA板子,考虑高低温会凝结水珠可能有短路影响,刷三防漆测试,还是会复现问题,排除该因素
3.产品使用了看门狗,屏蔽看门狗测试,仍然复现,排除了看门狗影响
4.由于APM的BOOT引脚要求不能浮空,检查硬件BOOT引脚电路下拉电阻到地,正常。同时软件修改Flash等待周期,改大到3、4和软件修改外部晶体起振超时时间到0xFFFF,再测试,也均无改善,排除的主要差异点的影响。
重新了解情况发现:常温下,冷启动未复现过,-30℃低温不启动后,放在常温下重新冷启动,能正常启动
说明的确是低温导致了该问题。
继续进行ABA替换测试,发送APM32F103RET6-LQFP64和STM32F103RCT6-LQFP64在同一块板子上测试也会出现问题,说明问题非MCU导致,低温不止会影响MCU,外围器件也会受温度影响。于是检查外围器件选型,发现是电容温域不够。Vcap和复位电路处的电容选取,工作温度范围不合格。更换宽温域的电容后,问题不在复现。
附上贴片电容的规格:
最低温度                    最高温度        允许容差
X = - 55℃                    4 = +65℃        P = ±10%
Y = - 30℃                   5 = +85℃        R = ±15%
Z = +10℃                    6 = +105℃        S = ±20%
                             7 = +125℃        T = +22/-33%
                             8 = +150℃        U=+22/-56%
                             9 = +200℃        V=+22/-82%
当制造商说这是一个X7R电容器时,这意味着电容器可以从-55°C到125°C运行,电容器的电容与其指定的标称值的变化不会大于或小于15%.
而客户新投板使用了非低温工作的电容,导致了该问题的发生。
问题前前后后测试了近半个月,终于找到了问题。说明平时我们考虑问题要辨证,不能有太主观的判断,要辨证的看问题。出现问题后,首先严格进行ABA的替换测试,肯定是某部分出现的问题再去深入排查,这样就会事半功倍,少走很多弯路。
fuqinyyy 发表于 2022-5-9 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
低温一般问题都不大
belindagraham 发表于 2022-5-16 10:09 | 显示全部楼层
很多的外部元器件不能承受这么低的温度。
dzfansman 发表于 2022-5-16 10:17 | 显示全部楼层
超出运行范围了吗
xiaoyaodz 发表于 2022-5-16 10:51 | 显示全部楼层
低温不行的
backlugin 发表于 2022-5-16 11:51 | 显示全部楼层
APM32E103RET6适用于什么环境/
chenci2013 发表于 2022-5-16 12:31 | 显示全部楼层
这个需要看整体的电路的问题。
vivilyly 发表于 2022-5-16 13:05 | 显示全部楼层
你看看手册上怎么样
fengm 发表于 2022-5-16 13:49 | 显示全部楼层
一般都是-10-85度的
