[技术问答] 029sge, 把time配置成pwm 后,有没有方法通过pdma输入一组数据...
905|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-5-10 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, TI, ge, pd, PWM
把time配置成pwm已经完成,但是把buffer 200多个字数据通过pdma输入到TIMER1 -> PWMCMPDAT,总是会卡在while处。类似的程序功能stm32可以实现。本人不确定,029芯片pdma是不是可以这样使用,如果可以请教高人,下面的程序哪里有问题,谢谢。
问题补充 :
029sge程序:不能实现功能,卡在while
        /* Enable PDMA clock source */
        CLK_EnableModuleClock(PDMA_MODULE);
        /* Open Channel 2 */
        PDMA_Open(1 << 2);
        /* Transfer count is PDMA_TEST_LENGTH, transfer width is 32 bits(one word) */
        PDMA_SetTransferCnt(2, PDMA_WIDTH_32, buffersize);
        /* Set source address is au8SrcArray, destination address is au8DestArray, Source/Destination increment size is 32 bits(one word) */
        PDMA_SetTransferAddr(2, (uint32_t)LED_BYTE_Buffer, PDMA_SAR_INC, (uint32_t)(&(TIMER1 -> PWMCMPDAT)), PDMA_DAR_FIX);
        /* Request source is memory to TMR1 */
        PDMA_SetTransferMode(2, PDMA_TMR1, FALSE, 0);
        /* Transfer type is burst transfer and burst size is 1 */
        PDMA_SetBurstType(2, PDMA_REQ_BURST, PDMA_BURST_1);
  TPWM_CLEAR_COUNTER(TIMER1);
        /* Start Timer PWM counter */
        TPWM_START_COUNTER(TIMER1);
        /* Generate a software request to trigger transfer with PDMA channel 2  */
        PDMA_Trigger(2);
        while(!(PDMA_GET_TD_STS() & PDMA_TDSTS_TDIF2_Msk));
        TPWM_STOP_COUNTER(TIMER1);
        /* Clear transfer done flag of channel 2 */
        PDMA_CLR_TD_FLAG(PDMA_TDSTS_TDIF2_Msk);
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-5-10 09:17 | 显示全部楼层
问题补充 :
stm32程序,可以实现想要的功能
        DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel7, buffersize);
        TIM_SetCounter(TIM2,0x0000);
        TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);                                                 // enable Timer 2
        DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);
        while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC7));         // wait until transfer complete
        TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);                         // disable Timer 2
        TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_CC2);
        DMA_Cmd(DMA1_Channel7, DISABLE);                         // disable DMA channel 7
        DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC7);                                 // clear DMA1 Channel 7 transfer complete flag
 楼主| flycamelaaa 发表于 2022-5-10 09:18 | 显示全部楼层
  • 问题补充 :
    简单讲我想实现的功能就是类似stm32芯片的  PWM+DMA控制灯带,DMA输出占空比值,PWM输出不同的波形,控制灯的颜色亮度。
    有没有前辈能回复快一点,不胜感激。。
  • 问题补充 :
    PWM频率是800K
tpgf 发表于 2022-6-6 16:13 | 显示全部楼层
目前没有做过这样的工作
keaibukelian 发表于 2022-6-6 16:32 | 显示全部楼层
需要实时修改占空比吗
renzheshengui 发表于 2022-6-6 16:42 | 显示全部楼层
这个速度高不高呢
labasi 发表于 2022-6-6 16:52 | 显示全部楼层
输入数据的目的是什么呢
paotangsan 发表于 2022-6-6 17:22 | 显示全部楼层
多长时间可以生效啊
wakayi 发表于 2022-6-6 17:52 | 显示全部楼层
请问什么是pdma啊
andygirl 发表于 2022-6-10 22:32 | 显示全部楼层
直接白话吧,专业缩写不太懂
foxsbig 发表于 2022-6-12 09:57 | 显示全部楼层
试试啊,哪里不通
