[疑难问答] 开发板外网连接 局域网可以通信
4041|44
pixhw 发表于 2023-8-9 16:10 | 显示全部楼层
在开发板上配置正确的网络设置,包括IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等。确保网络设置与局域网内其他设备的设置相兼容。
uytyu 发表于 2023-8-9 21:03 | 显示全部楼层
开发板是否具备直接访问互联网的能力
everyrobin 发表于 2023-8-9 21:40 | 显示全部楼层
能够通过外网连接并与局域网内的设备进行通信,
biechedan 发表于 2023-8-9 22:25 | 显示全部楼层
网络使用动态IP地址,你可以考虑使用动态DNS服务
rosemoore 发表于 2023-8-9 22:36 | 显示全部楼层
可以通过以太网、Wi-Fi等方式连接到路由器或者使用其他支持互联网连接的设备。
belindagraham 发表于 2023-8-14 16:26 | 显示全部楼层
可以考虑使用动态DNS服务来解决IP地址变化的问题。动态DNS服务可以将一个固定的域名与开发板的动态IP地址进行关联,使外部设备可以通过域名访问到开发板。
sdlls 发表于 2023-8-14 19:30 | 显示全部楼层
确保开发板正确连接到局域网,并分配了一个有效的IP地址。
benjaminka 发表于 2023-8-14 21:22 | 显示全部楼层
能够通过外网访问开发板,并在局域网内进行通信。
earlmax 发表于 2023-8-15 13:43 | 显示全部楼层
开发板位于局域网内,需要将路由器中的端口映射或端口转发配置为将外部请求转发到开发板的IP地址和端口上。这样可以使外部设备能够通过互联网访问到开发板。
uptown 发表于 2023-8-15 19:52 | 显示全部楼层
开发板正确连接到局域网,并分配了一个有效的局域网IP地址
maqianqu 发表于 2023-8-15 20:37 | 显示全部楼层
开发板可以连接到局域网
janewood 发表于 2023-8-15 21:47 | 显示全部楼层
可以通过TCP/IP协议进行局域网通信,可以使用C语言编写TCP/IP协议栈,或者使用现成的TCP/IP协议栈库。
天天向善 发表于 2023-9-6 13:24 | 显示全部楼层
局域网通信是因为不需要固定的IP地址
AIsignel 发表于 2023-9-6 13:53 | 显示全部楼层
我认为有可能是你的IP地址不固定,导致开发板无法连接到服务器
理想阳 发表于 2023-9-6 14:44 | 显示全部楼层
我认为可以通过心跳包数据与外部网络通信,这样可以更好
chenjun89 发表于 2023-9-6 21:42 来自手机 | 显示全部楼层
是不是电脑防火墙没有关闭
chenqianqian 发表于 2023-9-7 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
把电脑防火墙关了试试
芯路例程 发表于 2023-9-8 15:01 | 显示全部楼层
这取决于您的开发板是否使用4G或以太网电缆进行通信
LinkMe 发表于 2023-9-8 15:53 | 显示全部楼层
有没有可能你的电脑也是固定IP?
Pretext 发表于 2023-9-11 11:05 | 显示全部楼层
