[技术讨论]
请问工作电流和供电电流有什么区别?
1095|7
王栋春|  楼主 | 2022-5-10 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看ESP8266模块,它的工作电流是80mA,供电电流是500mA,请问这两者有什么区别吗?
qiangtech| | 2022-5-11 09:15 | 只看该作者
供电电流是指保证正常工作的最大电流,通常指电源方向的吧,工作电流是指正常工作下的电流,指设备方向的吧。一般板子上有几个大点的电容,通电瞬间的电流还是会超过工作电流的,如果供电电流不够,可能会造成电源重启或短路保护之类的。
王栋春|  楼主 | 2022-5-11 09:40 | 只看该作者
qiangtech 发表于 2022-5-11 09:15
供电电流是指保证正常工作的最大电流,通常指电源方向的吧,工作电流是指正常工作下的电流,指设备方向的吧 ...
坛友的意思可以理解为:供电电流是全线路工作状态下的耗电值,工作电流专指IC自身的工作电流?
qiangtech| | 2022-5-11 09:44 | 只看该作者
王栋春 发表于 2022-5-11 09:40
坛友的意思可以理解为:供电电流是全线路工作状态下的耗电值,工作电流专指IC自身的工作电流? ...
供电电流可以理解成瞬间极限的电流?工作电流理解成常态工作下的电流?
coody| | 2022-5-11 11:51 | 只看该作者
这个比喻不知道是否合适:比如你的车发动机最大功率100KW,而一般工况下功率为20KW。
王栋春|  楼主 | 2022-5-11 12:56 | 只看该作者
coody 发表于 2022-5-11 11:51
这个比喻不知道是否合适:比如你的车发动机最大功率100KW,而一般工况下功率为20KW。 ...
晓得啦,可以理解为最大值和实际输出值。
lfc315| | 2022-5-11 16:22 | 只看该作者
意思是想保证它正常工作,你给它的供电电源,电流输出能力要不低于500mA;可能是它的瞬态电流接近500mA。
而它的正常工作电流,平均在80mA。
王栋春|  楼主 | 2022-5-11 16:55 | 只看该作者
谢谢,已经对这两个概念有所理解了,如果有时间我会实测感受一下的。
