台高工奇怪的Layout
18284|84
ccmc 发表于 2012-4-1 10:19 | 显示全部楼层
这里面没响应时间参数或响应曲线,俺虽然英文不好, 就识的很有限的科技单词:L,但找这个还是够用的。后面那些图表,看到的全是I-V,没有I-T:P
PowerAnts 发表于 2012-4-1 09:44
对的,据我看到过的压敏资料,都没有提及过确定的响应时间。所以一开始就问你,ns级是从哪得知的。
我的个人理解,结论肯定是大于理论的ns级:
厂家提供是ns响应,应该是指,在达到压敏电压时,MOV就开始保护,这个时间是ns。
而真正到响应完成,也就是达到钳位电压的时间,是ms级了。
ccmc 发表于 2012-4-1 10:36 | 显示全部楼层
36# PowerAnts
这里结论是,681功率不够,需要夹心饼干…:lol
至于SCR为什么没事,请看楼上。
PowerAnts 发表于 2012-4-1 11:12 | 显示全部楼层
你这不是自相矛盾么?
一边说怀疑响应时间10nS级
一边说达到压敏电压就开始保护. (这意思岂不成了响应时间为零?)
然后又说真正的响应完成, 要mS级
这就怪了, 这好比讲老师讲故事,
你说你从第一个字就听到了老师在讲话
但是又说老师还没讲完, 你不能叛断老师在讲话, 要等老师讲完了才能确定老师是不是讲过话
tuzihog 发表于 2012-4-1 11:13 | 显示全部楼层
Mark~~~~~~~~~~~:D
PowerAnts 发表于 2012-4-1 11:21 | 显示全部楼层
36# PowerAnts
至于SCR为什么没事,请看楼上。
MOV炸不炸不是讲功率, 是讲能量的
50KV的工频变压器,励磁能量最多也就30-50焦尔, 厂家用的饼干块绝对够用
我当然知道SCR为什么没事, 那就是你已经承认的: 电压一到就开始响应
PowerAnts 发表于 2012-4-1 11:26 | 显示全部楼层
ESD的人体模型电阻1500欧咱就不算放电功率了,这个算下来肯定我吃亏. :L
咱们看MM机器模型, 200PF, 0欧 :lol 这个你说功率多大?
PowerAnts 发表于 2012-4-1 11:28 | 显示全部楼层
我从来没说过MOV响应时间nS级,都是讲10nS级
forgot 发表于 2012-4-1 12:52 | 显示全部楼层
哈哈,99年99SE刚出来啊,不知道你可经历了SE的辉煌年代。
我现在用ALTIUM和ALLEGRO。真想转PADS,可是想彻底转过来,感觉有点难啊 33# PowerAnts
ccmc 发表于 2012-4-1 14:14 | 显示全部楼层
44# PowerAnts
你的态度已经没有讨论的必要了。
PowerAnts 发表于 2012-4-1 14:22 | 显示全部楼层
我的态度? 莫名其妙, 如果你不能接受别人对你的言论的怀疑, 你还真不适合讨论
PowerAnts 发表于 2012-4-1 14:24 | 显示全部楼层
凭什么就你能怀疑我, 而我指出你的论点的矛盾, 就是我态度有问题了? :lol
表生气表生气, 不讨论就是了. 俺这边正在搭电路测试这个参数. 结果将在Q群内公布
ccmc 发表于 2012-4-1 15:03 | 显示全部楼层
表生气表生气, 不讨论就是了. 俺这边正在搭电路测试这个参数. 结果将在Q群内公布 ...
你是以自己的主观在看问题,没认真看我说的。。。
压敏电压,是我表述有问题,应该为浪涌电压。
ccmc 发表于 2012-4-1 15:08 | 显示全部楼层
你的观点是,压敏响应时间就是ns,比如某个厂家公布<25ns。我也从来没表示过怀疑这个数据。问题是,这个数据不能代表什么,也就是没有价值的数据。然后,按你以上所说,压敏保护时间就是ns级。
我的观点是,压敏电阻要完成整个保护过程,是ms级。
大致上来说,整个压敏保护过程如图。
panchunhu 发表于 2012-4-1 15:19 | 显示全部楼层
这个响应时间和能量的持续时间不是一个概念吧?
PowerAnts 发表于 2012-4-1 15:32 | 显示全部楼层
咱们回头看一下讨论的过程吧:
16楼PowerAnts: 据我了解,成品放电管的响应速度是uS级,压敏是十nS级,TVS是十pS级。
19楼ccmc: 压敏是十nS级,不知从何而来?
35楼ccmc: 我来说说我的理解吧,蚂蚁说的响应速度ns级,那应该是厂家的理论响应速度。
很多压敏电阻手册都是说“Response time:<xxns (theoretical)”或者“Fast Response time”
你怎么给降了一个量级啊? 由10nS级降为nS级
(红体字为场外话,下同)
根据实际1mA的标准测试,压敏响应钳位保护的速度是ms级...
标准出自何处? 可有测试数据供重复试验?
36楼PowerAnts: 若是1mS, 俺要谢谢你, 任何人改变我陈旧的认识, 都功德无量
37楼ccmc发了一份没有响应时间参数的压敏电阻规格书
38楼PowerAnts指出规格书中没有响应时间参数
42楼ccmc:对的,据我看到过的压敏资料,都没有提及过确定的响应时间。所以一开始就问你,ns级是从哪得知的。
请问用"完成钳位时间是mS级"来反驳"响应时间10nS级", 是不是很像44楼我举的听故事的例子?
老师开始讲话了, 我说他在讲了, 你说, 不对, 他可能要讲10分钟. 我都不知道你在想些啥?
44楼PowerAnts指出ccmc前后矛盾
50楼ccmc指出PowerAnts态度不好
基于上一段红体字, 我怎么就态度不好了?
PowerAnts 发表于 2012-4-1 15:40 | 显示全部楼层
这哥们看懂了
ayb_ice 发表于 2012-4-1 15:55 | 显示全部楼层
放电
保护用
PowerAnts 发表于 2012-4-1 16:05 | 显示全部楼层
请看这个8uS脉冲的响应曲线
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
触觉的爱 + 1
查看全部评分
ji7423 发表于 2012-4-1 16:44 | 显示全部楼层
呵呵,进来学习下·!~!~
YONDYANYU 发表于 2012-4-1 16:56 | 显示全部楼层
有谁做过实际试验呢?
