台高工奇怪的Layout
18286|84
PowerAnts 发表于 2012-4-1 20:01 | 显示全部楼层
已经不计划做这个试验,原因在于测量电路杂散参数对测试结果影响极大,包括脉冲电源的内阻及ESL,电流回路的寄生电感,开关的闭合速度,示波器的带宽限制等;就算是MOV本身,引脚长与短,有脚与无脚都有很大影响。
如果设计响应速度是10nS,100V压差要提供10A的电流,那么回路所有分布电感之和要小于100nH,我自认无此条件,因为10cm长,直径1mm的一段导线,电感量就有90nH,而且我手头的电容的ESL都远远超过这一数值,只好放弃。美国GE公司宣称他们的贴片MOV响应速度达1nS. 估计有特别的测试设备或方法。
PowerAnts 发表于 2012-4-1 20:11 | 显示全部楼层
电涌保护器的国际标准,必须响应4uS/20uS, 甚至2uS/10uS的冲击电压。
因此,作为电涌保护主力军的MOV的响应速度,我们勿需质疑。
至于厂家宣称的指标信不信的过,那属于商家品格问题,不在此讨论。
sfpxfpcfp 发表于 2012-4-2 16:46 | 显示全部楼层
这会学习了
古月秋水 发表于 2012-4-3 14:48 | 显示全部楼层
楼主真牛
hotpower 发表于 2012-4-3 15:05 | 显示全部楼层
学习学习~~~
IJK 发表于 2012-4-3 16:10 | 显示全部楼层
你的观点是,压敏响应时间就是ns,比如某个厂家公布
ccmc 发表于 2012-4-1 15:08
54L这张图有点意思,电压从500V被钳位到100V以下需要近10us时间,这个时间应该受实际电路分布参数的影响。
另外,“这个数据不能代表什么,也就是没有价值的数据”这个表述比较奇怪,或许想表达的是,受实际电路分布参数的影响(分布电感),实际被保护电路的瞬间电压仍然会比较高(54L图所示的100V以上)。
触觉的爱 发表于 2012-4-3 19:03 | 显示全部楼层
看了蚂蚁前辈的解释,才知道MOV响应速度是NS级的,偶一直以为它是MS级呢
dengwenlai 发表于 2012-4-5 12:37 | 显示全部楼层
这个应该是在弱电侧才会使用的吧??或在那个地方使用?请指点。
sherwin 发表于 2012-4-5 12:44 | 显示全部楼层
69楼的兄弟,名字是叫“邓文莱”么?我差点看成了“邓文迪”了,吓俺一跳,哈哈哈哈    :D
yudancing 发表于 2012-4-5 16:08 | 显示全部楼层
69# dengwenlai 不是吧。差点重名了
kubuco 发表于 2012-4-7 16:05 | 显示全部楼层
学习。
JX小自 发表于 2012-4-7 17:31 | 显示全部楼层
菜鸟膜拜
zxp12345 发表于 2012-4-7 18:49 | 显示全部楼层
会不会适得其反?
也不是所有的地方都实用?
在有安全距离爬电的要求时合适?
在高速信号抗干扰是否会更差?
在高频电路时会不会死翘翘?
还是根据实际情况而定。
zc564075839 发表于 2012-6-15 20:29 | 显示全部楼层
beanandpeach 发表于 2012-10-28 21:55 | 显示全部楼层
:handshake
夏日飞鹰 发表于 2012-10-28 22:44 | 显示全部楼层
第一次,长见识了,谢谢!
david-xia 发表于 2012-10-29 16:05 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。
大道至简 发表于 2012-10-29 18:39 | 显示全部楼层
放电用的
DZHW 发表于 2012-10-31 16:43 | 显示全部楼层
都是高手啊
fwx850912 发表于 2014-2-11 10:46 | 显示全部楼层
这个还有一个很简单的问题   就是测试用的   呵呵
