识别电阻
2233|3
bruin_2008|  楼主 | 2008-6-19 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在论坛里看到:
第一、二环每种颜色所代表的数。可这样**:
棕=1
红=2,
橙=3,
黄=4,
绿=5,
蓝=6,
紫=7,
灰=8,
白=9,
黑=0。
此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于**。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ
的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
问题是那一边算是第一环,那一边是第四环呢?
xiaotao_82| | 2008-6-30 22:55 | 只看该作者
呵呵,我来帮你一下
我原来也问过别人。答案是:从色环密的一侧数。
NE5532| | 2008-7-1 12:57 | 只看该作者
有的颜色是不可能作为第一环的
还有电阻就只有那几个有效值的点,可以排除很多其他组合。按道理说第一环靠近电阻引线,但是很多印刷出来是歪的。
实在晕了万用表就解决问题了。
dragon_hn| | 2008-7-2 02:59 | 只看该作者
有以下几种
1.如果有一个单独的环离其他环远,该环为精度
2.如果有一个单独的环宽度比其他宽,该环为精度
3.金色/银色一定是精度
4.根据常用电阻的基数来看.
  例如有6.8k的电阻,但是8.6k的电阻很少
      有3.9k的电阻,但是9.3k的很少.
  常用基数有:
    1.0   1.2    1.5   1.8  2.0   2.2  2.7  3.0  3.3  3.9  4.7  5.6  6.8  7.5   8.2  9.1  等.
