TI DSP/BIOS及CCS使用经验
3913|21
gangwa258123456|  楼主 | 2012-3-31 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.用CCS打开/创建工程时,工程存放的路径名中不能有中文!(不像VS6、ISE等可以使用任意路径名)
2.国产并口DSP仿真器有些是采用CPLD仿真代替SMC34C60(该芯片已停产),仿真功能不全,只能在并口的EEP模式下使用。原装的仿真器采用SMC34C60,可在SPP、EPP、EPP+ECP三种模式下使用。此外,国产并口DSP仿真器(如开发板之家生产的)除了并口要选择EPP模式外,还要将并口中断IRQ7设置成“保留”(Reserve),不能设置成PnP(Default)。
3.如果DSP的用户程序存放在外部Flash中,必须关电重新加电(即“冷启动”)才能加载(Boot)到DSP中运行,用人工复位(“热启动”)方法不起作用。
4.DSP/BIOS提供的标准模块中,每个模块的属性可在配置时修改参数(静态设定),也可在程序中(一般在main中)使用参数修改指令动态设置,例如周期模块PRD(假设用户新建的对象名为PRD0)的Period,参数,修改指令:PRD0.period=xxx;但有些参数是不能修改的,能修改的参数当用户在编辑状态下输入PRD0后,CCS会自动提示的。
5.CCS源程序编辑器缺省状态是“Insert”,即可插入/修改源代码,如果不小心按了“Insert”键,编辑器就进入“修改”状态,“Delete”、“Back Space”等键就不起作用了,必须再按一次“Insert”才能恢复。
6.使用DSP/BIOS配置工具定义变量和数组等,在源程序中必须使用“far”关键字来声明。far说明的变量存放在.far段,其它变量(全局静/态)则存放在.bss段,.bss段中变量存取速度比.far中的快些。
7.在DSP/BIOS配置工具中定义的函数名前必须加下划线“_”,因为配置工具生成的是汇编代码,而汇编代码中调用C函数就要求函数名家下划线。
梅花望青竹| | 2012-4-1 11:11 | 只看该作者
你能给讲一讲cmd的编写吗?
teet| | 2012-4-1 21:23 | 只看该作者
先收了 回去在好好研究下
:handshake
kakio| | 2012-4-1 21:27 | 只看该作者
留个脚印吧
teammy_416| | 2014-10-20 22:49 | 只看该作者
留个脚印,用到的时候好好研究一下!
u880| | 2014-10-28 21:52 | 只看该作者
很好的经验 造福后来者
huigoushang| | 2014-10-28 21:56 | 只看该作者
最喜欢经验分享帖了
G21372| | 2014-10-28 22:20 | 只看该作者
好经验 多多分享
yangguangaisha| | 2014-10-28 23:08 | 只看该作者
希望能够多看到一些经验分享
gexingyouxian| | 2014-10-28 23:26 | 只看该作者
经验不错 值得分享
acer4736| | 2014-10-29 08:21 | 只看该作者
一般软件的名称里都不能有中文的
jinpaidianzi| | 2014-10-29 08:29 | 只看该作者
经验很好 支持
teabottle| | 2014-10-29 10:03 | 只看该作者
存放路径如果有中文的话也是不允许的
wangjinlili| | 2014-10-29 20:47 | 只看该作者
经验很好 值得分享
meishizhaoshi| | 2014-10-29 22:26 | 只看该作者
好经验 大家齐分享 呵呵
shibalihuandao| | 2014-10-29 22:49 | 只看该作者
跟楼主学习了 多谢分享
zgsxhzac| | 2014-10-29 23:00 | 只看该作者
真希望能多看到这样的经验分享
sishangcine| | 2014-10-29 23:21 | 只看该作者
好经验 顶一个
heibaiyinjiag| | 2014-10-29 23:28 | 只看该作者
又学到了这么多经验 好
