[MCU] MCU的供电该有多讲究,两种供电方式哪个比较好一点
4164|35
molismart 发表于 2022-6-9 15:05 | 显示全部楼层
chineseboyzxy 发表于 2022-6-7 15:00
最后正式版,电源被改成了这样的树状分支。
看到有锐角走线心就感觉又毛刺
相比你领导的环形,个人赞同你最初的分叉方案
不过光看截图这部分的器件密度,如果是我,我会考虑底层电源或区域电源的方式,避免这种走线分叉
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-23 19:36 | 显示全部楼层
你和领导都不咋地
 楼主| chineseboyzxy 发表于 2022-6-24 12:35 | 显示全部楼层
还请高手指点一二....
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-24 16:42 | 显示全部楼层
还请高手指点一二....
其实,你这个就是一个低频地线,就一个原则:
每个器件尽量有一套自己的从电源出发的供电线路是最好的,所有的地在电源滤波电容处单点接地.
每个器件,尽量不让别的器件通过电源能感受到它的存在.
 楼主| chineseboyzxy 发表于 2022-6-24 16:57 | 显示全部楼层
每个器件尽量有一套自己的从电源出发的供电线路是最好的,所有 ...
全板GND铺铜,怎么单点接地?好多地方都只能靠过孔接地,根本没有直接通路。说的是电源线的拓扑,不是地......
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-24 17:36 | 显示全部楼层
全板GND铺铜,怎么单点接地?好多地方都只能靠过孔接地,根本没有直接通路。说的是电源线的拓扑,不是地. ...
铺铜也不一定非要连到一起,可以划分多个地,分别铺铜,然后在电源处通过0R电阻或 导线 单点接地
而且也不是说覆铜就是好的,有些地方覆铜反而起到坏的作用,比如你继电器下面覆铜,就会把继电器的干扰扩散到整个地线系统.
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-24 17:37 | 显示全部楼层
另外,在电源回路中,电源地和电源正是等效的,它们的原则是一样的可以多参考大功率的开关电源和大功率的功放电路PCB的设计
zhxzhxzzhhxx 发表于 2022-6-24 17:50 | 显示全部楼层
随便找一个PCB,箭头指示的地方,就是大面积地中的单点接地,正极,负极采用了同样的方法,电流强迫在滤波电容处回流
 楼主| chineseboyzxy 发表于 2022-6-24 18:05 | 显示全部楼层
随便找一个PCB,箭头指示的地方,就是大面积地中的单点接地,正极,负极采用了同样的方法,电流强迫在滤波电容处 ...
明白。多谢!十分感谢。
zwsam 发表于 2022-7-4 13:03 | 显示全部楼层
01ddd 发表于 2022-7-7 13:16 | 显示全部楼层
电流像水流, 单向耦合效果会好, 但实际上不如就近原则
你这越布越差了
zwsam 发表于 2022-8-29 09:06 | 显示全部楼层
zwsam 发表于 2022-8-29 09:07 | 显示全部楼层
dyx8899 发表于 2022-8-30 22:33 | 显示全部楼层
电源稳定就是最大的讲究。
 楼主| chineseboyzxy 发表于 2022-8-31 08:14 | 显示全部楼层
电源稳定就是最大的讲究。
感觉这些小电流的东西,随便把线拉通都能正常工作。不像DDR要时序什么的,距离近的USB我都是随便拉通就能用。
