【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列43——CAN通信实验
42577|286
未来AI 发表于 2025-12-14 10:32 | 显示全部楼层
看起来你有合适的工具和材料准备做产品了,可以开始动手操作了。
Pretext 发表于 2025-12-20 22:07 | 显示全部楼层
用CAN总线通信,先了解各节点地址,按地址分配CANH和CANL线,通常CANH接高电平,CANL接低电平,确保接地良好。
MintMilk 发表于 2026-1-6 09:53 | 显示全部楼层
通过USB转SPI或I2C模块连接单片机,编写单片机程序读取PC上的文件,并将数据写入外置Flash。
Moon月 发表于 2026-1-12 18:06 | 显示全部楼层
可能是CAN控制器硬件故障或软件配置错误,检查线路、控制器和编程。
鹿鼎计 发表于 2026-1-23 07:23 | 显示全部楼层
如果CAN总线环境稳定,距离短,且无电气干扰,通常可以不连接隔离保护模块。
磐若心 发表于 2026-4-22 21:19 | 显示全部楼层
回复学习
EmmaTT 发表于 2026-6-15 19:57 | 显示全部楼层
CAN总线通信要注意检查TX和RX引脚的配置,还有波特率设置是否正确。我之前遇到过类似问题,是波特率配置不对导致的。
