[MM32硬件] 接口过emc应该有哪些保护措施
3323|32
robertesth 发表于 2022-10-5 17:34 | 显示全部楼层
规划电路板的布局,良好的规划布局
plsbackup 发表于 2022-10-5 18:10 | 显示全部楼层
如果MOS设备周围有强电场,将会击穿氧化栅极,从而影响设备的运行。因此必须采取措施,尽可能防止静电产生。
htmlme 发表于 2022-10-5 19:05 | 显示全部楼层
应尽量选用多层板,内层分别作电源层、地线层,用以降低供电线路阻抗,抑制公共阻抗噪声,对信号线形成均匀的接地面
vivilyly 发表于 2022-10-5 20:00 | 显示全部楼层
需搭配其它机构上的屏蔽结构才能使整个系统通过EMC的要求。
dzfansman 发表于 2022-10-9 20:31 | 显示全部楼层
取线性滤波、合理的线路板布局、正确的电源设计和屏蔽措施可以有效地减少有源干扰。
chenqianqian 发表于 2022-10-9 20:35 来自手机 | 显示全部楼层
要看是什么接口,电源,还是通信?不同接口的保护措施不一样。
isseed 发表于 2022-10-9 21:33 | 显示全部楼层
缩短信号走线长度,减少过孔。
mnynt121 发表于 2022-10-9 22:30 | 显示全部楼层
EMC的保护器件必要每个接口都有,且要贴近接口。
modesty3jonah 发表于 2022-10-10 17:59 | 显示全部楼层
外壳接地的电源,可以调整输入端的两个Y1陶瓷电容容量
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-14 09:28 | 显示全部楼层
如果单纯信号的话建议ESD型号可以为PUSB2X4Y
sdlls 发表于 2022-10-19 20:23 | 显示全部楼层
louliana 发表于 2022-10-19 22:14 | 显示全部楼层
Stahan 发表于 2022-11-2 20:52 | 显示全部楼层
做保护的话,其实ESD和TVS就够
