上电瞬间继电器动作的问题
1813|42
pengf 发表于 2022-6-9 21:49 | 显示全部楼层
用GPIO口的单片机需要对控制的IO做下拉电阻处理,不然上电初始化的时候都会随机出现误动作现象。
heweibig 发表于 2022-6-9 21:52 | 显示全部楼层
看加一些储能元件,并上一个电容,看能否行
zhanghqi 发表于 2022-6-9 21:54 | 显示全部楼层
使用两个单片机口控制继电器
dengdc 发表于 2022-6-9 21:57 | 显示全部楼层
加上拉或者下拉电阻,对继电器延时给电。
juventus9554 发表于 2022-6-9 21:58 | 显示全部楼层
程序烧写了吗?继电器是有响应时间的。
xxrs 发表于 2022-6-9 22:01 | 显示全部楼层
电阻分压,驱动三极管基级再并个电容~~~~~~~~~~~~~~~~
dengdc 发表于 2022-6-9 22:03 | 显示全部楼层
上拉,下拉,RC吸收
jiajs 发表于 2022-6-9 22:05 | 显示全部楼层
TTL输入端加入下拉
jlyuan 发表于 2022-6-9 22:07 | 显示全部楼层
最好用锁存器输出如273等,上电自动清零,可以防止动作。
huquanz711 发表于 2022-6-10 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
IO电平跳动引起的,你是什么电平驱动?
dingy 发表于 2022-6-10 18:51 | 显示全部楼层
加个三极管在线圈引脚下面,直接控制三极管
huangchui 发表于 2022-6-10 18:53 | 显示全部楼层
用IO口低电平驱动
三极管驱动继电器,注意继电器并联保护二极管
wyjie 发表于 2022-6-10 18:56 | 显示全部楼层
比较保险的办法: 双IO互补驱动,一个IO高电平控制给电,一个IO低电平控制动作
juventus9554 发表于 2022-6-10 18:59 | 显示全部楼层
或者反过来
dengdc 发表于 2022-6-10 19:02 | 显示全部楼层
复位时IO输出状态通常是一致的,继电器不会误动作。
lizye 发表于 2022-6-10 19:05 | 显示全部楼层
不用1~2K这么小下地电阻,一般10~30K下地电阻就能把51的准双向IO拉低。
 楼主| zhuww 发表于 2022-6-10 19:08 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
tpgf 发表于 2022-7-3 15:41 | 显示全部楼层
修改驱动模式
qcliu 发表于 2022-7-3 18:00 | 显示全部楼层
更改一下硬件连接方式
coshi 发表于 2022-7-3 18:09 | 显示全部楼层
加一个下拉试试看
