[技术讨论]
两个万用表,结果不一样!
1284|16
新下级学|  楼主 | 2022-6-9 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有一个 T33 和一个 UT51,电池是同一块 南孚 9V 的。电池是 2018-8 生产的,但是去年 5 月才买的。
这两个表都有电量显示,而且都没说电池不够。
下面的测试中,我要用哪个表就把电池装哪上。两个表都是 20V 档。
1、用它们测 5 号电池,它们测出来的值很接近,只相差 0.04V。
2、如果表笔短接,它们都显示 0v。
3、测我的电路时(我的电路就是一个霍尔元件,输出是稳定的),T33 显示 0.8V,UT51 显示 1.6V !
因为有 1,所以我认为 3 应该不是量程的问题。难道和它们各自的测量原理有关?
王栋春| | 2022-6-9 22:05 | 只看该作者
不知楼主的电路是什么形式的?输出是什么电量?
新下级学|  楼主 | 2022-6-10 08:08 | 只看该作者
就是一个霍尔元件,而且磁铁不动,输出肯定是稳定的。
jjjyufan| | 2022-6-10 08:13 | 只看该作者
霍尔输出要上啦的吧,
表的测量内阻 不一样
霍尔输出 带不动 被拉低了
王栋春| | 2022-6-10 08:54 | 只看该作者
如果是霍尔开关的话输出应该是恒定的。
icecut| | 2022-6-10 15:09 | 只看该作者
拿示波器对比一下。
taoest| | 2022-6-10 16:23 | 只看该作者
两个表同时接上去,读数应该一样了。
新下级学 2022-6-11 20:01 回复TA
可我只有一个电池!
heisexingqisi| | 2022-6-10 20:59 | 只看该作者
同时接上去,是个好主意。
syh2431| | 2022-6-10 21:49 | 只看该作者
支持用示波器对比一下
gx_huang| | 2022-6-11 16:27 | 只看该作者
先看看2个万用表的电压档内阻,也看看你霍尔电路原理图,高阻电路,不同阻抗的万用表测量电压肯定有差异的
新下级学 2022-6-11 20:02 回复TA
怎么看电压档内阻呢?
gx_huang| | 2022-6-12 19:15 | 只看该作者
首先,你自己买的万用表,说明书上有内阻指标的。绝大部分数字万用表的直流电压档内阻10M。
如果说明书丢失,也可以2个万用表互相测试:
一个表电压档,一个表电阻档,可以大致测试内阻,稍有误差。
新下级学|  楼主 | 2022-6-13 09:33 | 只看该作者
如果说明书丢失 ...
果然!
因为小表只能测 2M,所以这样测:
测量表 2M,被测表无电池 200mV 直流,同色表笔相接,结果:
大表1.64M,小表 1M 。
小表内阻低,所以测出来的电压更真实?????
chunyang 2022-6-13 15:14 回复TA
电压表的内阻越大才越好。
13
taoest| | 2022-6-13 13:54 | 只看该作者
电压都是真实的。只是你的表影响了电压。
gx_huang| | 2022-6-13 16:30 | 只看该作者
T33应该是低档货,官网看,都没有直流档的内阻指标
