继电器是干什么用的,它有哪些作用
404|1
 楼主| 北京元坤国际 发表于 2022-6-10 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
继电器是干什么用的?继电器是一种根据电气量(如电压、电流等)或非电气量(如热、 时间、压力、转速等)的变化接通或断开电路以实现自动控制和保护电力拖动装置的电气。继电气一般由感测机构、中间机构和执行机构三个基本部分组成。
继电器的作用:
1、扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时, 可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
继电器就是承上启下的作用,现在继电器都是朝小型化发展。  发表于 2022-6-10 22:34
