[其它应用] 没有任何信号发出了
1841|22
coshi 发表于 2022-7-4 17:13 | 显示全部楼层
二极管是不是反了啊
kxsi 发表于 2022-7-4 17:26 | 显示全部楼层
这里的变压器是干嘛用的啊
wiba 发表于 2022-7-4 17:40 | 显示全部楼层
调压范围是多少啊
旧年胶片 发表于 2026-1-20 08:03 | 显示全部楼层
设备已无任何信号输出,经初步排查硬件供电、发射模块均无明显异常,通信链路未检测到数据帧,需进一步检测射频通路与控制指令下发环节。
快乐制造机 发表于 2026-1-30 09:17 | 显示全部楼层
也有可能是三极管的型号选择不当或者损坏了
与人间浪漫 发表于 2026-3-26 19:20 | 显示全部楼层
无信号输出先按优先级排查:1. 电源:测 VCC/GND 是否有稳定电压,排查供电断路 / 短路;2. 程序:烧录测试程序(如 LED 闪烁),确认未进入死循环、外设未正确初始化;3. 硬件:检查 I/O 口焊接是否虚焊、晶振是否起振(测波形)、复位电路是否卡复位;4. 配置:核对引脚复用、方向寄存器(输出模式是否开启),排除寄存器配置错误。
总结
先查电源和硬件连接,这是无信号最基础的故障点;
验证程序是否正常运行,排除死循环或初始化错误;
核对引脚配置,确认输出模式正确开启。
