谈判结果出来了。。。很失望
6999|94
ezcui 发表于 2022-6-14 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
恭喜楼主接彩
hugewinner 发表于 2022-6-14 08:45 | 显示全部楼层
楼主把这个叫“谈判”,在老板眼里根本就不是个事,逗你玩罢了
hyh403 发表于 2022-6-14 08:59 | 显示全部楼层
今年大环境不好,这个时候提本身时间点不是很合适,今年能把公司维持住就不错了,好多小公司都维持不下去。不过这个老板也太不尽人情。
我们公司还好 客户群体不一样 盈利是没问题的  发表于 2022-6-14 10:31
sleepybear 发表于 2022-6-14 09:11 | 显示全部楼层
这时候是最见人心的。老板并不是十分重视你。安心走吧。
1、首先谈感情,这是拿感情绑架你,很虚的,不实在。
2、画饼,什么上项目的,如果足够重视你,把你当做骨干,应该早就或多或少地让你大概知道公司下一步的发展方向的,不会等到你提离职的时候再说。何况此时说的是不是真的还不一定,没准是昨晚给媳妇洗脚的时候现想的。
3、即使到这时候了,还不提加薪,足见多“重视”你了。连个姿态都懒得做了。
4、我在另一帖里说了:离职这种事就是“开弓没有回头箭”。提出来了就走到底,别回头,别犹豫。老板提的那些只不过是想稳住你,争取时间找合适的人替换。就这,还说的很虚,就是不重视你。时间是你的好朋友,走的利索,老板来不及找合适的人,切换过程可能会更疼。犹犹豫豫,等找好了人,你不想走也会把你挤走,那时疼的就是你了。
5、“君子绝交不出恶声”。虽然要走,场面上的话还是要说的,不用教你吧?演戏呗,谁不会啊?
6、还有,注意别和同事说太多真实想法,尤其是对公司的负面想法。别人拿去当投名状,还给你自己埋雷。如果老板组织散伙饭,可以去。(估计够呛能有。)自己就别组织了,同事邀请能不去也尽量别去。此时尽量低调一些。最最理想的状态是:知道某天你好几天不来上班了,你同事才知道你已经离职了。真有感情特别好的同事,可以私底下悄悄打声招呼,但不要太张扬。#
7、交接时,电脑里私人东西删干净。然后找个写盘工具,用随机数文件多写几遍。或者,找几个大的程序安装文件,反复复制,把硬盘写满再删除,可以多做几次。这样,至少在可控的成本范围内,你的私人文件是恢复不了的。防人之心不可无。
嗯呐,说的句句到心底 我也是看明白了 今天终于电脑整理好了 坐等安排人走手续了  发表于 2022-6-14 10:30
大明58 发表于 2022-6-14 09:41 | 显示全部楼层
多好,立马滚蛋
feilusia 发表于 2022-6-14 09:57 | 显示全部楼层
LZ身为技术人员,自己不够重视技术进步,然后留在一家不重视技术的公司里,慢慢消耗掉自己多年积累的技术。这叫“温水煮青蛙”。
LZ做的事情跟我做的事情很像,但我不只是在打杂,我是在“做产品”,这些“杂事”构成了“产品”。学会所有环节是第一步,交出去是第二步,不要永远打杂,逐步“抓大放小”。做的过程需要从老板的角度去思考为什么要这样做、怎么做会更好,学到的都是自己的。
要有自己的职业规划,想清楚自己和公司相互能带来什么利益,不要从感情的角度去分析。如果自己职业规划(专于技术)和公司发展方向(主销售轻研发)相反,以职业规划为主,这是“道不同不相为谋”。
其实说了这么多,觉得LZ核心问题是心思不在工作上,否则这些问题都不该是问题。
你说的对 这几年 心思重点 都在家庭上 工作上就是按部就班的干活 耽误了几年大好时光 是我的错 我也认识到了 现在孩子大了一点了 我想重新开始我的技术路线  发表于 2022-6-14 10:29
天奕 发表于 2022-6-14 10:18 | 显示全部楼层
1、首先谈感情,这是拿感情绑架你,很虚的,不实在 ...
说的很不错,同感
 楼主| hobbye501 发表于 2022-6-14 10:31 | 显示全部楼层
嗯 是那么回事 老板压根没找我 拍手下人打发我的
ASHYLAI 发表于 2022-6-14 11:25 | 显示全部楼层
其实国内的小老板对工程师差不多一样的德行,又要用,又要打。他知道自己卖出的产品没有工程师不可能,而且工程师付出的劳动时间远远大于他自己。他们都有一个共同的噩梦,如果这些工程师直接造出产品卖给客户,
那么我怎么办?
马斯克就是这样的人,可以说就是老板们,资本家们的公敌。中间商不见了。
所以楼主这样被老板羞辱,也一定程度上满足了他变态的心理。
静风凌云 发表于 2022-6-14 11:41 | 显示全部楼层
这很正常,成年人思考还是以利益为准
 楼主| hobbye501 发表于 2022-6-14 11:45 | 显示全部楼层
这很正常,成年人思考还是以利益为准
是吧 谈感情就有点伤人了。。。毛都不给就谈感情 我又不是跟你处对象
vsfopen 发表于 2022-6-14 12:57 | 显示全部楼层
本就是多余的谈判,都已经辞职了,还能有啥好谈的。
即使加钱留下,大概率也不会有啥好结果。
保证利益的前提下,才会有感情。
 楼主| hobbye501 发表于 2022-6-14 13:06 | 显示全部楼层
即使加钱留下,大概率也不会有啥好结果。
保证利益的前 ...
嗯呐 你说的很对 真的是我想多了
前功尽弃 发表于 2022-6-14 14:05 | 显示全部楼层
这样的老板就可以走了,还道德绑架你
blust5 发表于 2022-6-14 14:07 | 显示全部楼层
差不多也算是预料之中
 楼主| hobbye501 发表于 2022-6-14 14:42 | 显示全部楼层
这样的老板就可以走了,还道德绑架你
嗯 还好了 双相所需吧 只是没对路而已
差不多也算是预料之中
嗯 后来又找我提工资的事了  早干嘛去了
3htech 发表于 2022-6-14 16:53 | 显示全部楼层
坐等楼主后续。希望一切安好!
 楼主| hobbye501 发表于 2022-6-14 16:55 | 显示全部楼层
坐等楼主后续。希望一切安好!
应该暂时没啥后续了  坐等安排交接 完了走人去新公司上班
ASHYLAI 发表于 2022-6-14 17:10 | 显示全部楼层
之前众人有点误导了楼主,以为公司会加薪留人,所以楼主才会如此失望。其实换一个角度讲,公司留你连加薪都没有,足见你5年的工作在他们看来只是赏给你一碗饭而已。而且他们还看出楼主是希望留下来的,所以才肆无忌惮地提条件,直到楼主绝望跑路。再次出乎他们的意料。这时他们才想起来,要是楼主跑了,一时间还没人顶上!
一方面是楼主太软弱,一方面是他们太嚣张。
你说的对 是我太不自信了 干了7年了 不是没有感情 说不舍是不可能的 好聚好散吧  发表于 2022-6-15 08:53
