电池测试中需要进行恒压放电,想问一下有啥方案吗
12562|32
gx_huang 发表于 2022-6-16 11:25 | 显示全部楼层
没有这个说法,因为没有必要这么做。想恒压放电,也是可以的,只是没有必要。
比如锂电池电压4.0V,内阻100毫欧,可以3.5V恒压放电,开始放电电流很大,然后电流慢慢变小。但是这个测试没有必要,没有这个需求。
恒压充电,是可以的,也是有必要的,先恒流充电,电压接近,电流变小,变恒压充电。
天意无罪 发表于 2022-6-16 11:50 | 显示全部楼层
恒压放电?锂电池输出电压和放电电流有关系,剩余电流容量越低,电压越低。
自由能源探索者 发表于 2022-6-16 18:51 | 显示全部楼层
你测恒压放电不如测放电到截止电压时的放电瓦时数。容量一看便知。
wangshujun 发表于 2022-6-20 10:01 | 显示全部楼层
恒压电路很容易实现的,但是恒压对电池输出时,电流等效于电池(开路电压-恒压值)/电池内阻,这时初期电流非常大,需要电阻负载功率很大,经济性很差,极端情况下还容易损毁电池通常情况下恒压源用恒流负载测试,恒流源用恒压负载测试
常见的恒压源一般是稳压电源和电池,常见的恒流源是充电机
ayb_ice 发表于 2022-6-20 13:46 | 显示全部楼层
搞个开关电源接负载不就行了吗
a305057093 发表于 2022-7-8 09:10 | 显示全部楼层
是不是恒压供电?你这个项目的对象是电池还是电池只是其中一个部件?
ningling_21 发表于 2022-11-24 21:24 | 显示全部楼层
这样测的实在太少了
