[嵌入式linux]
迅为IMX8MM开发板Linix系统TFTP传输文件
1203|0
TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议),是一个基于 UDP 协议实现的用于在客户机和服务器之间进行简单文件传输的协议,适合于开销不大、不复杂的应用场合。TFTP 协议专门为小文件传输而设计,只能从服务器上获取文件,或者向服务器写入文件,不能列出目录,也不能进行认证。根据上面关于 TFTP 的介绍,实现 TFTP 需要搭建一个 TFTP 的服务器,i.MX8MM 开发板当做客户端。
17.1 搭建服务器
打开虚拟机 Ubuntu 终端,进入 root 用户,输入“sudo apt-get install xinetd”命令安装 xinetd,安装完成如下图。(如果报错,注意检查命令拼写:xinetd)
接下来输入“sudo apt-get install tftp tftpd”安装 tftp 和 tftpd,安装完成如下图。
然后建立 TFTP 的配置文件,使用命令“vi /etc/xinetd.d/tftp”建立文件,如下图。
写入如下内容:
service tftp
socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /var/tftpboot/
disable = no
per_source = 11
cps = 100 2
flags = IPv4
如下图所示:
注意:如上图所示,这个文件在粘贴内容之后,必须按照上面的格式严格对齐。
退出并保存。其中 server_args 设置的/var/tftpboot 目录是 tftp 服务器的目录,TFTP 客户端就是从这个目录里面获取服务器上的文件的。使用命令“mkdir /var/tftpboot”建立 tftp 服务器的目录,然后设置/var/tftpboot 的访问权限为 777,如下图。
输入”sudo /etc/init.d/xinetd restart”命令重启 xinetd 服务,如下图所示:
服务器到这一步就搭建好了,下面来进行测试。
更多内容可以关注:迅为
