[应用相关] 基于STM32的二轮自平衡小车
3264|95
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 21:34 | 显示全部楼层
配置编码器
  1. #include "encoder.h"
  2. void Encoder_TIM2_Init(void)
  3. {
  4.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  5.         TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
  6.         TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStruct;
  7.
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//开启时钟
  9.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
  10.
  11.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//初始化GPIO--PA0、PA1
  12.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0 |GPIO_Pin_1;
  13.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
  14.
  15.         TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseInitStruct);//初始化定时器。
  16.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  17.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  18.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=65535;
  19.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=0;
  20.         TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
  21.
  22.         TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2,TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Rising,TIM_ICPolarity_Rising);//配置编码器模式  T1和T2的每个跳变沿均计数  TIM_ICPolarity_Rising:不反相。
  23. /***********************
  24. 根据两个输入信号(TI1&TI2)的跳变顺序,产生了计数脉冲和方向信号。
  25. 依据两个输入信号的跳变顺序,计数器向上或向下计数,同时硬件对TIMx_CR1寄存器的DIR位进行相应的设置。
  26. 不管计数器是依靠TI1计数、依靠TI2计数或者同时依靠TI1和TI2计数。
  27. 在任一输入端(TI1或者TI2)的跳变都会重新计算DIR位。
  28. 【正反转】
  29. 正转:T1超前T2相位90度。
  30. 反转:T1滞后T2相位90度。
  31. 【模式】
  32. TI1模式:在T1的所有边沿计数。
  33. TI2模式:在T2的所有边沿计数。
  34. TI12模式:在T1和T2的所有边沿计数。
  35. *************************/
  36.         TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStruct);//初始化输入捕获
  37.         TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter=10;//滤波器
  38.         TIM_ICInit(TIM2,&TIM_ICInitStruct);
  39.
  40.         TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);//配置溢出更新中断标志位
  41.
  42.         TIM_SetCounter(TIM2,0);//清零定时器计数值
  43.
  44.         TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//开启定时器
  45. }
  46. /**********************
  47. 编码器
  48. 速度读取函数
  49. 入口参数:定时器
  50. **********************/
  51. int Read_Speed(int TIMx)
  52. {
  53.         int value_1;
  54.         switch(TIMx)
  55.         {
  56.                 case 2:value=(short)TIM_GetCounter(TIM2);
  57.                                 TIM_SetCounter(TIM2,0);
  58.                                 break;
  59.                 //IF是定时器2,1.采集编码器的计数值并保存。2.将定时器的计数值清零。
  60.                 case 3:value=(short)TIM_GetCounter(TIM3);
  61.                                 TIM_SetCounter(TIM3,0);
  62.                                 break;
  63.                 default:value=0;
  64.         }
  65.         return value;
  66. }
  67. void TIM2_IRQHandler(void)
  68. {
  69.         if(TIM_GetITStatus(TIM2,TIM_IT_Update)!=0)
  70.         {
  71.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); //清除中断标志位
  72.         }
  73. }
  74.
  75. void TIM3_IRQHandler(void)
  76. {
  77.         if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)!=0)
  78.         {
  79.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
  80.         }
  81. }
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 21:35 | 显示全部楼层
配置PWM输出
  1. #include "pwm.h"
  2. void PWM_Init_TIM1(u16 Psc,u16 Per)
  3. {
  6.         TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
  7.
  8.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);//开启时钟
  9.
  10.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//初始化GPIO--PA8、PA11为复用推挽输出
  11.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8 |GPIO_Pin_11;
  12.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  14.
  18.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period=Per;
  19.         TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler=Psc;
  20.         TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM_TimeBaseInitStruct);
  21.
  22.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM1;//初始化输出比较 选择PWM1模式
  23.         TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;
  24.         TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;
  25.         TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse=0;
  26.         TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStruct);
  27.         TIM_OC4Init(TIM1,&TIM_OCInitStruct);
  28.
  29.         TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);//高级定时器专属
  30.
  31.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);
  32.         TIM_OC4PreloadConfig(TIM1,TIM_OCPreload_Enable);
  33.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);//TIM1预装载寄存器使能
  34.
  35.         TIM_Cmd(TIM1,ENABLE);//使能定时器。
  36. }
配置电机
  1. #include "motor.h"
  2. /*电机初始化函数*/
  3. void Motor_Init(void)
  4. {
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  6.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//开启时钟
  7.
  8.         GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//初始化GPIO--PB12、PB13、PB14、PB15为推挽输出
  9.         GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12 |GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14 |GPIO_Pin_15;
  10.         GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  11.         GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
  12.
  13. }
  14. int PWM_MAX = 3000;
  15. int PWM_MIN = -3000;
  16. /*限幅函数*/
  17. void Limit(int *motoA,int *motoB)
  18. {
  19.         if(*motoA>PWM_MAX)
  20.         *motoA=PWM_MAX;
  21.         else if(*motoA<PWM_MIN)
  22.         *motoA=PWM_MIN;
  23.
  24.         if(*motoB>PWM_MAX)
  25.         *motoB=PWM_MAX;
  26.         else if(*motoB<PWM_MIN)
  27.         *motoB=PWM_MIN;
  28. }
  29. /*绝对值函数*/
  30. int abs(int p)
  31. {
  32.         int q;
  33.         q=p>0?p:(-p);
  34.         return q;
  35. }
  36. /*赋值函数*/
  37. /*入口参数:PID运算完成后的最终PWM值*/
  38. void Load(int moto1,int moto2)//moto1=-200:反转200个脉冲
  39. {
  40.         //1.研究正负号,对应正反转
  41.         if(moto1>0)        Ain1=1,Ain2=0;//正转
  42.         else                 Ain1=0,Ain2=1;//反转
  43.         //2.研究PWM值
  44.         TIM_SetCompare1(TIM1,abs(moto1)); //等价直接赋值在->CRR寄存器
  45.
  46.         if(moto2>0)        Bin1=0,Bin2=1;
  47.         else                         Bin1=1,Bin2=0;
  48.         TIM_SetCompare4(TIM1,abs(moto2));
  49. }
  50. char PWM_Zero=0,stop=0;
  51. void Stop(float *Med_Jiaodu,float *Jiaodu)
  52. {
  53.         if(GFP_abs(*Jiaodu-*Med_Jiaodu)>50)
  54.     {
  55.         Load(PWM_Zero,PWM_Zero);
  56.     }
  57. }
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 21:36 | 显示全部楼层
配置MPU-6050
直接移植的DMP库,为软件IIC,所以只需要修改管脚以及宏定义即可
因为我这款6050模块无法进入中断,所以预留的PB5外部中断接口暂时没用上,所以外部中断的GPIO的初始化不再展示
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 22:44 | 显示全部楼层
  1. void IIC_Init(void)
  3.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   //使能PB端口时钟
  5.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;        //端口配置
  6.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //推挽输出
  7.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;       //50M
  8.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);                                        //根据设定参数初始化GPIOB
  9. }
  10. /*不同的管脚对应的修改的地址不一样,这里需要注意*/
  11. #define SDA_IN()  {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=8<<28;}
  12. #define SDA_OUT() {GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF;GPIOB->CRL|=3<<28;}
  13.
  14. #define IIC_SCL    PBout(6) //SCL
  15. #define IIC_SDA    PBout(7) //SDA
  16. #define READ_SDA   PBin(7)  //输入SDA
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:06 | 显示全部楼层
  9. }
  13.
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:07 | 显示全部楼层
配置蓝牙
蓝牙预留USART2,在中断程序中执行转向程序
我们用的平衡之家的APP,不同的程序所对应的代码不同,都为16进制数,自己查询软件指令即可。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:08 | 显示全部楼层
配置蓝牙
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:10 | 显示全部楼层
  1. //GPIO初始化
  2. void USART2_init(u32 bound)
  3. {
  4.         //GPIO端口设置
  5.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  6.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  7.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
  8.
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  10.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  11.
  12.         //USART2_TX
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  16.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  17.         //USART2_RX
  18.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  19.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  20.         GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  21.         //USART 初始化设置
  22.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般设置为9600;
  23.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  24.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  25.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  26.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  27.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  28.         USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  29.
  30.         USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  31.         USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口
  32.
  33.         NVIC初始化
  34.         MY_NVIC_PriorityGroupConfig(2);
  35.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;
  36.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
  37.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
  38.         NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
  39.         NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
  40.
  41. }
  42. u8 Fore,Back,Left,Right;
  43. void USART2_IRQHandler(void)  //先尝试能不能进中断  不能再放外边
  44. {
  45.         char  Bluetooth_data;
  46.         if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET)//接收中断标志位拉高
  47.         {
  48.                 Bluetooth_data=USART_ReceiveData(USART2);//保存接收的数据
  49.                 if(Bluetooth_data==0x5A)            Fore=0,Back=0,Left=0,Right=0;//刹
  50.                 else if(Bluetooth_data==0x41)        Fore=1,Back=0,Left=0,Right=0;//前
  51.                 else if(Bluetooth_data==0x45)        Fore=0,Back=1,Left=0,Right=0;//后
  52.                 //else if(Bluetooth_data==0x42)        Fore=1,Back=0,Left=1,Right=0;//右前
  53.                 else if(Bluetooth_data==0x47)        Fore=0,Back=0,Left=1,Right=0;//左
  54.                 else if(Bluetooth_data==0x43)        Fore=0,Back=0,Left=0,Right=1;//右
  55.                 else                                                Fore=0,Back=0,Left=0,Right=0;//刹
  56.         }
  57.
  58. }
  59. //一个字符
  60. void USART2_Send_Data(char data)
  61. {
  62.         USART_SendData(USART2,data);
  63.         while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=1);
  64. }
  65. //一串字符
  66. void USART2_Send_String(char *String)
  67. {
  68.         u16 len,j;
  69.
  70.         len=strlen(String);
  71.         for(j=0;j<len;j++)
  72.         {
  73.                 USART2_Send_Data(*String++);
  74.         }
  75. }
  76.
  77.                         if((Fore==0)&&(Back==0))
  78.             Target_Speed=0;//未接受到前进后退指令-->速度清零,稳在原地
  79.                         if(Fore==1)
  80.             Target_Speed--;//前进1标志位拉高-->需要前进
  81.                         if(Back==1)
  82.             Target_Speed++;//
  83.
  84.                         /*左右*/
  85.                         if((Left==0)&&(Right==0))
  86.             Turn_Speed=0;
  87.                         if(Left==1)
  88.             Turn_Speed+=30;        //左转
  89.                         if(Right==1)
  90.             Turn_Speed-=30;        //右转
  91.
  92.
  93.                         /*转向约束*/
  94.                         if((Left==0)&&(Right==0))Turn_Kd=-0.8;//若无左右转向指令,则开启转向约束
  95.                         else if((Left==1)||(Right==1))Turn_Kd=0;//若左右转向指令接收到,则去掉转向约束
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:13 | 显示全部楼层
PID
PID控制分为直立环以及速度环,转向环大同小异不再展示
调参步骤:
    确立机械中值。
    ***机械中值:***把平衡小车放在地面上,从前向后以及从后向前绕电机轴旋转平衡小车,两次的向另一边倒下的角度的中值,就是机械中值。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:16 | 显示全部楼层
直立环(内环)—Kp极性、Kp大小。Kd极性、Kd大小。
Kp极性:
极性错误:小车往哪边倒,车轮就往反方向开,会使得小车加速倒下。
极性正确:小车往哪边倒,车轮就往哪边开,以保证小车有直立的趋势。
Kp大小:
Kp一直增加,直到出现大幅低频震荡。
Kd极性:
极性错误:拿起小车绕电机轴旋转,车轮反向转动,无跟随。
极性正确:拿起小车绕电机轴旋转,车轮同向转动,有跟随。
Kd大小:
Kd一直增加,直到出现高频震荡。
直立环调试完毕后,对所有确立的参数乘以0.6作为最终参数。
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:17 | 显示全部楼层
速度环(外环)——Kp&Ki极性、Kp&Ki大小。
在调试【速度环参数极性】时:需要去掉(注释掉)【直立环运算】
在调试【速度环参数大小】时:再次引入(取消注释)【直立环运算】
ki/kp线性关系Ki=(1/200)*Kp、仅调Kp即可。
Kp&Ki极性:*
极性错误:手动转动其中一个车轮,另一车轮会以同样速度反向旋转——典型负反馈。
极性正确:手动转动其中一个车轮,两个车伦会同向加速,直至电机最大速度——典型正反馈。
Kp&Ki大小:
增加Kp&Ki,直至:小车保持平衡的同时,速度接近于零。且回位效果较好。
对于PID具体调参 参考运动分析部分处
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:18 | 显示全部楼层
  1. /********************
  2. 入口:期望角度、真实角度、真实角速度
  3. 出口:直立环输出
  4. *********************/
  5. int Vertical(float Med,float Angle,float gyro_y)
  6. {
  7.         int PWM_out;
  8.         PWM_out=Vertical_Kp*(Angle-Med)+Vertical_Kd*(gyro_y-0);
  9.         return PWM_out;
  10. }
  11. /*********************
  12. 速度环PI:Kp*Ek+Ki*Ek_S
  13. // 入口 左电机速度, 右点击速度
  14. *********************/
  15. int Velocity(int Target,int encoder_left,int encoder_right)
  16. {
  17.         static int Encoder_S,EnC_Err_Lowout_last,PWM_out,Encoder_Err,EnC_Err_Lowout;
  18.         float a=0.7;
  19.
  20.         //1.计算速度偏差
  21.         Encoder_Err=((encoder_left+encoder_right)-Target);
  22.         //2.对速度偏差进行低通滤波
  23.         low_out=(1-a)*Ek+a*low_out_last;
  24.         EnC_Err_Lowout=(1-a)*Encoder_Err+a*EnC_Err_Lowout_last;//使得波形更加平滑,滤除高频干扰,防止速度突变。
  25.         EnC_Err_Lowout_last=EnC_Err_Lowout;//防止速度过大的影响直立环的正常工作。
  26.         //3.对速度偏差积分,积分出位移
  27.         Encoder_S+=EnC_Err_Lowout;
  28.
  29.         //4.速度环控制输出计算
  30.         PWM_out=Velocity_Kp*EnC_Err_Lowout+Velocity_Ki*Encoder_S;
  31.         return PWM_out;
  32.
  33. }
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:19 | 显示全部楼层
主程序初始化
我们主要实现的是小车直立,所以OLED以及传感器不再展示
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:21 | 显示全部楼层
定义变量
  1. float Med_Angle=2;        //机械中值。
  2. float
  3.         Vertical_Kp=-125
  4. ,        //直立环KP、KD   225  215*  220*   129  125**  115
  5.         Vertical_Kd=-0.765;  //1.1 1.18  1.21*  1.25*   0.768  0.773** 0.764
  6. float
  7.         Velocity_Kp=1.0,        //速度环KP、KI  1.11  1.14**  1.16  1.18
  8.         Velocity_Ki=0.005; // Ki = 1/200 * Kp
  9. int MOTO1=0,MOTO2=0; // 电机装载变量
  10. float Pitch,Roll,Yaw;        //角度信息,俯仰角,翻滚角,偏航角
  11. short gyrox,gyroy,gyroz;//陀螺仪角速度
  12. short aacx,aacy,aacz;//加速度
  13. int Encoder_Left,Encoder_Right;//编码器数据(速度)
  14. int Vertical_out,Velocity_out,Turn_out;
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:22 | 显示全部楼层
定义变量
  2. float
  3.         Vertical_Kp=-125
  6. float
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:23 | 显示全部楼层
初始化
  1. int main(void)
  3.   //char buf[16];
  4.         uart_init(115200);
  5.
  6.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,ENABLE);
  7.         GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//禁用JTAG 启用 SWD
  8.
  9.
  10.         delay_init();                        //=====延时函数初始化
  11.         LED_Init();                 //=====LED初始化    程序灯
  12.         I2C_Configuration();        //硬件I2C初始化
  13.         OLED_Init();                        //OLED初始化
  14.         Encoder_TIM2_Init(); //编码器
  15.         Encoder_TIM3_Init();
  16.
  17.     IIC_Init();                     //=====软件IIC初始化    读取MPU6050数据
  18.         MPU6050_initialize();           //=====MPU6050初始化
  19.         DMP_Init();                     //=====初始化DMP
  20.
  21.         PWM_Init_TIM1(0,7199); //72M/(1) / (7200) = 10kHZ
  22.
  23.         delay_ms(1000);                //延时1s  解决小车上电轮子乱转的问题
  24.
  25.         Motor_Init();//电机
  26.
  27.     TIM3_Configuration();                        //超声波拿来捕获的定时器
  28.         UltrasonicWave_Configuration(); //超声波
  29.         UltrasonicWave_StartMeasure();        //超声波
  30.
  31.         BASIC_TIM_Init(); //TIM4基本定时器 只定时 更新数据用
  32.
  33.     EXTI_Init();               //=====MPU6050 5ms定时中断初始化
控制部分
控制部分包括将PID的最终输出加载到电机上以及在串口上打印出读取的角度以及角速度
  1. while(1)
  2.         {
  3.
  4.                 int PWM_out;
  5.              Read_DMP();
  6.
  7.                     printf("%d\r\n",(int)Roll);
  8.                   printf("%d\r\n",(int)Yaw);
  9.                   printf("%d\r\n",(int)Pitch);
  10.                   printf("%d\r\n",gyrox);
  11.                   printf("%d\r\n",gyroy);
  12.                   printf("%d\r\n",gyroz);
  13.
  14.                   gyrox = gyro [0];
  15.                   gyroy = gyro [1];
  16.                   gyroz = gyro [2];
  17.
  18.                   aacx = accel[0];
  19.                   aacy = accel[1];
  20.                   aacz = accel[2];
  21.
  22.                         //1、采集编码器数据&MPU6050角度信息。
  23.                         Encoder_Left=-Read_Speed(2);
  24.                         Encoder_Right=Read_Speed(3);
  25.
  26.
  27.                          //2、将数据压入闭环控制中,计算出控制输出量。
  28.                         Velocity_out=Velocity(Target_Speed,Encoder_Left,Encoder_Right);        //速度环
  29.                         Vertical_out=Vertical(Velocity_out+Med_Angle,Pitch,gyroy);                //直立环
  30.                         Turn_out=Turn(gyroz,Turn_Speed);
  31.
  32.                         PWM_out=Vertical_out;//最终输出
  33.
  34.                         //3、把控制输出量加载到电机上,完成最终的的控制。
  35.                         MOTO1=PWM_out;//左电机
  36.                         MOTO2=PWM_out;//右电机
  37.                         Limit(&MOTO1,&MOTO2);         //PWM限幅
  38.                         Load(MOTO1,MOTO2);                 //加载到电机上。
  39.
  40.                         Stop(&Med_Angle,&Pitch);//安全检测
  41.
 楼主| 初级工程渣 发表于 2022-6-30 23:24 | 显示全部楼层
控制部分
  1. while(1)
  2.         {
  3.
  4.                 int PWM_out;
  5.              Read_DMP();
  6.
  13.
  17.
  21.
  25.
  26.
  31.
  33.
  39.
  41.
