我的系统 3.3v和地之间加上100欧姆电阻,就可以起动了。为啥
7697|23
ayb_ice 发表于 2007-10-19 20:17 | 显示全部楼层
直接复位行不行。。。
stycx 发表于 2007-10-20 08:03 | 显示全部楼层
系统 3.3v和地之间加上100欧姆电阻? 电阻是焊上去的吗
狮子卡 发表于 2007-10-30 10:45 | 显示全部楼层
我认为是电源噪声的问题
我认为是电源噪声的问题,RT8010开关频率比较高,Cin(C134,C137),Cout(C138,C140) 应该用高频特性比较好的多层陶瓷电容,数据手册里有推荐的型号,不能随便使用电解电容替代,你是否使用了不合格的电容?
sunnyzeng1 发表于 2007-11-6 20:42 | 显示全部楼层
re:
1、检查电源供电拓扑,因为VDD3比VDD4先上电,是否跟芯片的上电顺序要求冲突?
2、测试电源纹波和噪声
3、检查地的连接情况,是否有悬空或接触不良的接地
4、电源芯片是否有最小负载要求?有的电源芯片需要负载电流达到一定水平才能启动
