[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】01.初体验(入门、nr_mirco_shell移植)
6615|68
iyoum 发表于 2023-1-9 15:09 | 显示全部楼层
这个是rtt系统的一部分吧。
 楼主| james03 发表于 2023-1-9 17:20 | 显示全部楼层
这个是rtt系统的一部分吧。
rtt自带的是finsh,nr_micro_shell可以作为软件包添加到RTT
kkzz 发表于 2023-1-10 19:19 | 显示全部楼层
nr_mirco_shell有什么优点?
 楼主| james03 发表于 2023-1-10 19:29 | 显示全部楼层
这是作者的介绍:
1.占用资源少,使用简单,灵活方便。使用过程只涉及两个shell_init()和shell()两个函数,无论是使用RTOS还是裸机都可以方便的应用该工具,不需要额外的编码工作。
2.交互体验好。完全类似于linux shell命令行,当串口终端支持ANSI(如Hypertrm终端)时,其不仅支持基本的命令行交互,还提供Tab键命令补全,查询历史命令,方向键移动光标修改功能。
3.扩展性好。**nr_micro_shell**为用户提供自定义命令的标准函数原型,只需要按照命令编写命令函数,并注册命令函数,即可使用命令。
burgessmaggie 发表于 2023-1-10 20:30 | 显示全部楼层
nr_mirco_shell这个主要是在哪里应用呢?
wengh2016 发表于 2023-2-2 13:17 | 显示全部楼层
常常需要与单片机进行交互,获取、设置某些参数或执行某些操作
bestwell 发表于 2023-2-2 13:26 | 显示全部楼层
这个程序做的 非常给力,竟然可以运行在单片机上。
jimmhu 发表于 2023-2-2 16:15 | 显示全部楼层
这个怎么实现的命令补全?
ulystronglll 发表于 2023-2-4 19:04 | 显示全部楼层
nr_mirco_shell怎么动态选择哪个串口
51xlf 发表于 2023-2-4 20:48 | 显示全部楼层
自动补全,历史命令的功能非常棒。
uytyu 发表于 2023-2-4 22:29 | 显示全部楼层
针对资源较少的MCU编写的基本命令行工具。
sesefadou 发表于 2023-2-5 13:00 | 显示全部楼层
nr_mirco_shell没有用过。
xiaoyaodz 发表于 2023-2-6 13:46 | 显示全部楼层
如何注册命令函数即可使用命令?
youtome 发表于 2023-2-6 14:56 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 支持几路串口?
primojones 发表于 2023-2-6 15:18 | 显示全部楼层
r_micro_shell 对于 ROM 和 RAM 的资源占用比较少
alvpeg 发表于 2023-2-6 16:00 | 显示全部楼层
体验linux的程序,以后代码可以动态加载了。
adolphcocker 发表于 2023-2-7 20:39 | 显示全部楼层
nr_micro_shell 就是一个命令行交互工具,可以读取用户的命令输入,解析并执行命令对应的函数。
uiint 发表于 2023-3-7 21:48 | 显示全部楼层
这个有点厉害了,还不会堵塞单片机的运行。
youtome 发表于 2023-3-7 22:11 | 显示全部楼层
nr_mirco_shell中的命令补全是怎么实现?
cashrwood 发表于 2023-3-9 12:24 | 显示全部楼层
现在shell都应用在单片机上吗?
