[其他ST产品] STM32 ADC+DMA多路采集
5066|109
yszong 发表于 2023-7-6 19:58 | 显示全部楼层
DMA应该不会占用系统资源吧,可以用单次DMA传输出来就行吧
wuhany 发表于 2023-7-6 19:59 | 显示全部楼层
你可以看看芯片手册,上面有介绍这块的
jiahy 发表于 2023-7-6 20:01 | 显示全部楼层
应该是4倍的12.5采样周期
lizye 发表于 2023-7-6 20:02 | 显示全部楼层
DMA可以不用这么长的时间吧
shimx 发表于 2023-7-6 20:04 | 显示全部楼层
ADC的通道与引脚是如何对应的?
jiaxw 发表于 2023-7-6 20:05 | 显示全部楼层
ADC DMA多通道采集到的数据相互有干扰,该怎么破?
spark周 发表于 2023-7-6 20:07 | 显示全部楼层
DMA不会占用系统资源
liliang9554 发表于 2023-7-6 20:08 | 显示全部楼层
adc多通道采集 使用dma 为什么只显示一个通道的值
午夜粪车 发表于 2023-7-6 20:10 | 显示全部楼层
多路AD转换采用DMA方式,不稳定
zhaoxqi 发表于 2023-7-6 20:11 | 显示全部楼层
ADC连续扫描模式必须要用DMA吗
gongche 发表于 2023-7-6 20:14 | 显示全部楼层
adc多通道采集可以不采用dma吗
huwr 发表于 2023-7-6 20:15 | 显示全部楼层
4通道采集时,按1-2-3-4-1顺序转换,一路通道的转换时间是(采样时间+12.5)周期,还是4 *(采样时间+12.5)周期?使用DMA时,是不是要额外加上4倍的单次DMA传输时间?
huwr 发表于 2023-7-6 20:16 | 显示全部楼层
ADC连续扫描模式必须要用DMA吗
huanghuac 发表于 2023-7-6 20:18 | 显示全部楼层
不经过CPU,因此可以大大提高系统的采集速率,以及减少CPU的运算压力。
happy_10 发表于 2023-7-6 20:19 | 显示全部楼层
检查ADC芯片的稳定性,如果存在性能问题,尝试更换新的ADC芯片
bqyj 发表于 2023-7-6 20:21 | 显示全部楼层
检查DMA访问的频率是否过高,如果过高,可以尝试降低DMA访问的频率
wenfen 发表于 2023-7-6 20:22 | 显示全部楼层
如果你想在STM32上实现多路ADC采集,你可以使用ADC的DMA模式。
zhuhuis 发表于 2023-7-6 20:24 | 显示全部楼层
要配置好ADC的工作模式,以及配置好ADC的转换通道和采样时间
tian111 发表于 2023-7-6 20:27 | 显示全部楼层
一般都会使用dma来完成多通道采集。
songqian17 发表于 2023-7-6 20:28 | 显示全部楼层
检查系统的供电是否稳定,如果不稳定,可以采用稳压电源来稳定系统的电源。
