[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V MCU 的RCC使用
1049|1
 楼主| 小灵通2018 发表于 2022-7-19 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH32V307提供了3钟复位形式:
电源复位
系统复位
后备区域复位
1. 电源复位
产生电源复位的条件为:
上电/掉电复位(POR/PDR复位)
从待机模式下唤醒
电源复位发生时,将复位除了备份区域的所有寄存器。PC指针固定到0x00000000。
此时的后备寄存器需由VBAT供电,如果同VDD供电,后备区域寄存器将同步复位。
2. 系统复位
产生系统复位的条件为:
NRST引脚上的低电平信号(外部复位)
窗口看门狗计数终止(WWDG复位)
独立看门狗计数终止(IWDG复位)
软件复位(SW复位)
低功耗管理复位
通过配置 PFIC_CFGR 寄存器 SYSRESET 位置 1 ,或者配置 PFIC_SCTLR 寄存器 SYSRESET 位置 1,产生软件复位
将用户选择字节中的 STANDY_RST 位置0,将启用待机模式复位,这时进入待机模式会产生低功耗管理复位;将用户选择字节中的 STOP_RST 位置0,将启用停止模式复位,这时进入停止模式会产生低功耗管理复位
系统复位时, 除了控制/状态寄存器 `RCC_RSTSCKR` 中的复位标志和后备区域的寄存器(V<sub>BAT</sub>单独供电),其余所有寄存器将复位。
所以可以通过寄存器 `RCC_RSTSCKR` 中的复位标志查看上一次系统复位原因,参考代码如下:
参考代码 - 查看系统复位原因
  1. #include "debug.h"
  2. typedef enum
  3. {
  4.     NONERST_FLAG = 0,    /* none reset */
  5.     PINRST_FLAG,         /* NRST reset */
  6.     PORRST_FLAG,         /* POR/PDR reset */
  7.     SFTRST_FLAG,         /* software reset */
  8.     IWDGRST_FLAG,        /* independent watchdog reset */
  9.     WWDGRST_FLAG,        /* window watchdog reset*/
  10.     LPWRRST_FLAG         /* low power reset */
  11. }reset_flag_t;
  12. reset_flag_t check_reset_flag()
  13. {
  14.     reset_flag_t reset_flag = NONERST_FLAG;
  15.
  16.     if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+PINRST_FLAG))) != RESET)
  17.     {
  18.         reset_flag = PINRST_FLAG;
  19.     }
  20.     else if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+PORRST_FLAG))) != RESET )
  21.     {
  22.         reset_flag = PORRST_FLAG;
  23.     }
  24.     else if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+SFTRST_FLAG))) != RESET )
  25.     {
  26.         reset_flag = SFTRST_FLAG;
  27.     }
  28.     else if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+IWDGRST_FLAG))) != RESET )
  29.     {
  30.         reset_flag = IWDGRST_FLAG;
  31.     }
  32.     else if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+WWDGRST_FLAG))) != RESET )
  33.     {
  34.         reset_flag = WWDGRST_FLAG;
  35.     }
  36.     else if( ( RCC->RSTSCKR & (1<<(25+LPWRRST_FLAG))) != RESET )
  37.     {
  38.         reset_flag = LPWRRST_FLAG;
  39.     }
  40.     RCC->RSTSCKR |= (1<<24); /* clear reset flag */
  41.     return reset_flag;
  42. }
  43. int main(void)
  44. {
  45.     reset_flag_t reset_flag = NONERST_FLAG;
  46.     Delay_Init();
  47.     USART_Printf_Init(256000);
  48.     printf("ch32v307 check reset flag\r\n");
  49.     reset_flag = check_reset_flag();
  50.     switch(reset_flag)
  51.     {
  52.         case PINRST_FLAG:
  53.             printf("NRST reset\r\n");
  54.             break;
  55.
  56.         case PORRST_FLAG:
  57.             printf("POR/PDR reset\r\n");
  58.             break;
  59.         case SFTRST_FLAG:
  60.             printf("software reset\r\n");
  61.             break;
  62.         case IWDGRST_FLAG:
  63.             printf("independent watchdog reset\r\n");
  64.             break;
  65.         case WWDGRST_FLAG:
  66.             printf("window watchdog reset\r\n");
  67.             break;
  68.         case LPWRRST_FLAG:
  69.             printf("low power reset\r\n");
  70.             break;
  71.         default:
  72.             break;
  73.     }
  74.     printf("RCC->RSTSCKR : %08lx\r\n",RCC->RSTSCKR);
  75.     // Delay_Ms(3000);
  76.     // NVIC_SystemReset();
  77.     while(1)
  78.     {
  79.         ;
  80.     }
  81. }
3. 后备区域复位
后备区域复位发生时,只会复位后备区域寄存器,包括后备寄存器、RCC_BDCTLR 寄存器(RTC 使能和LSE 振荡器)。其产生条件包括:
软件复位,将 RCC_BDCTLR 寄存器 的 BDRST 位置1, 或者将 RCC_APB1PRSTR 寄存器的 BKPRST 位置1
在VDD和VBAT都掉电的前提下,由VDD或VBAT上电引起
麻花油条 发表于 2022-8-5 16:42 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,学习学习
