[应用相关] DSP开发
949|16
 楼主| Mozarts 发表于 2022-7-23 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择DSP的型号
目前市场上的主要DSP生产商包括TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大市场份额。产品包括了从低端的低速度DSP到高端的大运算量的DSP产品。目前,广泛使用的TI DSP有三个系列:C2000、C5000、C6000(C3X也有使用),其它型号都基本淘汰。
需要提醒注意的是:在TI的DSP中,同一系列中不同型号的DSP都具有相同的DSP核,相同或兼容的汇编指令系统,其差别仅在于片内存储器的大小,外设资源(如定时器、串口、并口等)的多少;不同系列DSP的汇编指令系统不兼容,但汇编语言的语法非常相似。
_gege 发表于 2022-7-23 10:29 | 显示全部楼层
在具体的开发中,根据所设计的系统要求和最终产品的成本估算,一般从以下几个方面去考虑选择什么型号的DSP芯片。
laozhongyi 发表于 2022-7-23 10:36 | 显示全部楼层
多CPU的混合系统。MCU在控制、管理领域有不可替代的地位,因为它无论从成本,开发系统都很廉价和成熟。DSP在数字信号处理方面又是普通MCU,甚至通用CPU都无法比拟的。
wanglaojii 发表于 2022-7-23 10:39 | 显示全部楼层
DSP仅仅负责快速的数据运算处SP的混合系统目前也很方便,有时采用多个低档的DSP并行比采用一片高档的DSP会大大降低系统的成本。
zhouhuanの 发表于 2022-7-23 10:45 | 显示全部楼层
在DSP+MCU或多DSP的系统中,嵌入式操作系统,特别是实时嵌入式操作系统显得尤其重要。
bbapple 发表于 2022-7-23 10:48 | 显示全部楼层
实时操作系统不仅少,而且价格昂贵,但普通嵌入式操作系统很廉价,根据具体设计要求可以做不同的选择。
handleMessage 发表于 2022-7-23 10:53 | 显示全部楼层
DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。
feiqi1 发表于 2022-7-23 10:56 | 显示全部楼层
DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度。。
androidbus 发表于 2022-7-23 11:00 | 显示全部楼层
DSP的驱动能力较强,可以不加驱动。
litengg 发表于 2022-7-23 11:03 | 显示全部楼层
能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP。
qiangweii 发表于 2022-7-23 11:07 | 显示全部楼层
DSP的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢。
shashaa 发表于 2022-7-23 11:11 | 显示全部楼层
了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在RAM中运行。
xia00 发表于 2022-7-23 11:14 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
hfdy01 发表于 2022-7-23 11:17 | 显示全部楼层
Flash不是RAM,不能用简单的写指令写入,需要专门的程序写入。
CallReceiver 发表于 2022-7-23 11:21 | 显示全部楼层
DSP访问外部存储器时需要加入等待周期。
boy1990 发表于 2022-7-23 11:22 | 显示全部楼层
烧写程序时,将OUT文件通过HEX转换程序转换为编程器可以接受的格式,再由编程器编写。
sourceInsight 发表于 2022-7-23 11:25 | 显示全部楼层
每个DSP可以用不同的名字,在不同的窗口中调试。
