[STM32G4] 串口不定长接收怎么做更好
4277|52
loutin 发表于 2024-4-12 16:02 | 显示全部楼层
为了避免程序陷入无限等待,可以设置一个合理的超时时间。如果在规定时间内仍未接收到数据,则可以认为当前数据帧已经结束。
pl202 发表于 2024-4-15 12:04 | 显示全部楼层
在发送的数据末尾添加一个特定的结束符。当接收到这个结束符时,就知道当前帧的数据已经完全接收完毕。这种方法简单高效,但需要注意结束符不能是通信中可能传输的字符。
timfordlare 发表于 2024-4-15 15:26 | 显示全部楼层
环形缓冲区可以在固定大小的内存空间中循环存放数据,从而避免了固定长度缓冲区的限制。
pl202 发表于 2024-4-16 12:23 | 显示全部楼层
在接收过程中,可能会遇到数据丢失、乱码等问题。因此,需要设计合适的错误处理机制,如校验和、重传等,以确保数据的完整性和准确性。
usysm 发表于 2024-4-16 19:23 | 显示全部楼层
为接收的数据分配一个缓冲区,当串口接收到数据时,将其存储到缓冲区中。这样可以确保即使数据不是一次性到达,也能完整地保存下来。
hearstnorman323 发表于 2024-4-17 11:20 | 显示全部楼层
双方约定数据包的开始和结束标志,例如使用特定的字节序列作为帧的起始和结束。当接收端检测到起始标志时,开始接收数据,直到检测到结束标志为止。
updownq 发表于 2024-4-19 13:42 | 显示全部楼层
将串口接收设置为中断触发模式,每当有数据到达时,就触发一个中断服务例程来处理接收到的数据。这样可以及时响应串口数据的到来,而不必一直轮询串口状态。
burgessmaggie 发表于 2024-4-20 18:14 | 显示全部楼层
设置一个定时器,定时检查串口是否接收到数据。如果定时器到期时串口仍没有接收到数据,则认为当前帧接收完毕。这种方法适用于数据传输速率较慢或数据帧之间间隔较长的情况。
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
用串口空闲中断处理
jimmhu 发表于 2024-4-22 13:23 | 显示全部楼层
使用缓冲区来存储接收到的数据,直到整个数据包接收完成。确保缓冲区的大小足够大,以防止数据溢出。
dspmana 发表于 2024-4-22 22:33 | 显示全部楼层
在某些协议中,数据包末尾会有一个特定的结束符,如换行符"\n"或回车符"\r"。通过检测这个结束符,可以确定一帧数据的结束位置。
Uriah 发表于 2024-7-6 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿 发表于 2024-7-6 09:27 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Bblythe 发表于 2024-7-6 10:30 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
周半梅 发表于 2024-7-6 12:26 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
Pulitzer 发表于 2024-7-6 13:29 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
童雨竹 发表于 2024-7-6 15:25 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
Wordsworth 发表于 2024-7-6 16:28 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Clyde011 发表于 2024-7-6 17:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
公羊子丹 发表于 2024-7-6 18:24 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
