本篇博文我们来分享嵌入式Linux设备开启无线AP/无线接入点(Wireless Access Point)的方法。 什么情况下会用到无线AP? 我最近的工作中有如下两种情况需要用到: (1)AP配网。设备热点配网,智能硬件处于AP模式,手机作为STA连接到处于AP模式的智能硬件后组成局域网。此时,手机就可以通过局域网把设备即将连接的路由的ssid和pwd信息至智能硬件,智能硬件接收后,连接路由器,完成配网。 (2)把废旧不用的板子作为开启无线AP组建各设备的局域网通信。对于移动机器人的开发来说,设备实际工作过程中,无线调试无疑是最方便的。 因为设备一直处于运动状态,如果接着有线,电脑需要跟着设备跑,很不方便。因为我们调试时,对路由器的需求比较大,而路由器比较有限,所以我把废旧不用的板子配成了无线AP模式。 经过实测,相同距离,旧板子局域网通信速度略低于我们路由器,但不影响我们作为调试时使用。 嵌入式Linux设备,要开启无线接入点需要准备如下四个文件: - hostapd:一个用户态用于AP和认证服务器的守护进程。
- hostapd.conf:hostapd配置文件,包含无线AP的名称、密码等信息。
- udhcpd:dhcp拨号的服务器端。
- udhcpd.conf:udhcpd配置文件,配置网关地址及IP地址的范围。
其中,hostapd、udhcpd工具busybox中包含有。当然,也可以自己下载源码进行编译,方法可参照我们往期的博文: RTL8723驱动移植+wpa_supplicant移植+SSH移植,编译方法都是大同小异的。 注意区分:udhcpc、udhcpd工具。 其中,我们的往期博文如何实现程序开机自启动?中有用到udhcpc,本博文中我们用的是udhcpd。 下面我们来看hostapd及udhcpd的配置文件如何配置: hostapd配置文件hostapd的配置文件可参考hostapd源码下的hostapd.conf: 里面的内容很多,实际中我们可能用不到那么多配置,我们可以删减、修改,只保留我们所需的配置。 我们删减修改之后得到: - # AP netdevice name
- interface=wlan0
- # SSID to be used in IEEE 802.11 management frames
- ssid=LinuxZn_AP
- # Driver interface type (hostap/wired/none/nl80211/bsd);
- # default: hostap). nl80211 is used with all Linux mac80211 drivers.
- # Use driver=none if building hostapd as a standalone RADIUS server that does
- # not control any wireless/wired driver.
- driver=nl80211
- # Interface for separate control program.
- # /var/run/hostapd is the recommended directory for sockets and by default,
- # hostapd_cli will use it when trying to connect with hostapd.
- ctrl_interface=/var/run/hostapd
- # Channel number (IEEE 802.11)
- channel=5
- # ieee80211n: Whether IEEE 802.11n (HT) is enabled
- # 0 = disabled (default)
- # 1 = enabled
- # Note: You will also need to enable WMM for full HT functionality.
- # Note: hw_mode=g (2.4 GHz) and hw_mode=a (5 GHz) is used to specify the band.
- ieee80211n=1
- hw_mode=g
- # Send empty SSID in beacons and ignore probe request frames that do not
- # specify full SSID, i.e., require stations to know SSID.
- # default: disabled (0)
- # 1 = send empty (length=0) SSID in beacon and ignore probe request for
- # broadcast SSID
- # 2 = clear SSID (ASCII 0), but keep the original length (this may be required
- # with some clients that do not support empty SSID) and ignore probe
- # requests for broadcast SSID
- ignore_broadcast_ssid=0
- # WPA/IEEE 802.11i configuration
- wpa=2
- wpa_passphrase=12345678
- wpa_key_mgmt=WPA-PSK
- rsn_pairwise=CCMP
该文件主要配置了: - 所用网卡:wlan0
- AP名称:LinuxZn_AP
- AP密码:12345678
- 加密:WPA2
- 频段:2.4GHz
我们把hostapd.conf配置文件我们放到板子上的/etc目录下备用:
