STC89C52+带字库lcd12864显示星期问题
4543|15
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 19:57 | 显示全部楼层
上图,从DS1302里读出数据后,星期赋值该怎样操作呀,因为一个汉字占用两个单元,我搞不懂哦,如图为什么会出错呢?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 22:08 | 显示全部楼层
也就是说星期值更新不了,用按键操作也不能更新,给个思路呀
NE5532 发表于 2012-4-7 22:27 | 显示全部楼层
先在内存里硬赋值看看能不能显示,再逐步往后退回到RTC上,别胡子眉毛一把抓。
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 22:49 | 显示全部楼层
星期几显示汉字不能的;但如果改显成数字就可以,还有另一半是乱码的,
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 22:53 | 显示全部楼层
void main(void)
                buz();
                Lcm_Init();
                Display_String(1,0,string_4);
                Display_String(2,0,string_2);
                Display_String(3,0,string_3);
                Display_String(4,0,string_4);
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Delay_Ms(250);
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Display_String(1,0,string_2);
                Display_String(2,0,Display);
                Display_String(3,0,Display_1);
                Display_String(4,0,Display_2);
                Set_RTC();
                //Wr_1302(0x80,0x00);
                while(1)
                        Key_Scan();
                        Rd_RTC();
                        change();
                        Display_String(4,0,Display_2);//Display_2[]="星期"
                        Wr_Command(0x9a,1);
                        if(Week_Count==1)
                        Wr_Word("一");
                        if(Week_Count==2)
                        Wr_Word("二");
                        if(Week_Count==3)
                        Wr_Word("三");
                        if(Week_Count==4)
                        Wr_Word("四");
                        if(Week_Count==5)
                        Wr_Word("五");
                        if(Week_Count==6)
                        Wr_Word("六");
                        if(Week_Count==7)
                        Wr_Word("日");
                        Delay_Ms(50);
         }这样星期几还是显示不出来
NE5532 发表于 2012-4-7 22:53 | 显示全部楼层
西文必须连续2个以后才能跟中文,单个西文后面跟中文,无法(敏感词)正确解码,字库液晶的特点。楼主照我4楼方法一做就可以发现这个问题了,都喂到嘴边了都不想思考,哎~!
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 23:14 | 显示全部楼层
是啊,就显示汉字不出来,第一楼图片那样的赋值语句为什么不对呀?我想不通
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 23:18 | 显示全部楼层
void main(void)
  buz();
  Lcm_Init();
  Delay_Ms(1000);
  Wr_Command(0x01,1);
  Delay_Ms(250);
  Delay_Ms(1000);
  Wr_Command(0x01,1);
  Set_RTC();
  while(1)
   Key_Scan();
   Rd_RTC();
   change();
   Delay_Ms(50);
这样赋值为什么会报错呢?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-7 23:44 | 显示全部楼层
我想了一天,都没有想出来
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-8 00:17 | 显示全部楼层
中文的星期几还是搞不出来,搞个数字的
NE5532 发表于 2012-4-8 08:17 | 显示全部楼层
那你第一张星期五是怎么弄出来的?
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-8 08:48 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
        #define uchar unsigned char
        #define uint unsigned int
        #define LCMdata P0
        #define Busy 0x80
//Lcd_part
        sbit RS        =        P2^0;
        sbit RW        =        P2^1;
        sbit E        =        P2^2;
        sbit REST =        P2^5;
        sbit PSB =        P2^3;
//Key_part
        sbit Key_1 = P1^4;
        sbit Key_2 = P1^5;
    sbit Key_3 = P1^6;
        sbit Key_4 = P1^7;
//Ds1302_part
        sbit Sclk = P1^0;
        sbit IO = P1^1;
        sbit Rst = P1^2;
        sbit Buz = P3^7;
        uchar Key_Select,Key_Flag,Key_Count,Set1;
        uchar Time_Flag,TimeCount,Week_Count=0;
        uchar Sec=0;uchar Min=30;uchar Hour=7;
        uchar Date=8;uchar Mouth=4;uchar Year=12;uchar Week=5;
        uchar Display_number[14] = {"0123456789: -"};
        uchar Rd_addr[] = {0x8d,0x8b,0x89,0x87,0x85,0x83,0x81};
        uchar Wr_addr[] = {0x8c,0x8a,0x88,0x86,0x84,0x82,0x80};
        uchar Display[] = {"2012年04月06日**"};
        uchar Display_1[]={"19时36分00秒****"};
        uchar Display_2[]={"星期"};
        uchar code hznumber[] = {"壹贰参肆伍陆日"};
        uchar code string_1[] = {"百年大计质量为上"};
        uchar code string_2[] = {"  ----时钟----  "};
        uchar code string_3[] = {"  ----日历----  "};
        uchar code string_4[] = {"****************"};
   void Wr_Word(uchar *s);
   void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc);
   void Display_String(uchar line,uchar Y,uchar *string);
        void Delay5Ms(void) //延时 5ms
                unsigned int TempCyc=5552;
                while(TempCyc--);
        void Delay_Ms(uint Mtime)
                uint i,j;
                for(i=Mtime;i>0;i--)
                for(j=122;j>0;j--)
        void Delay_Us(uchar Utime)
                while(--Utime);
        void Wr_ds1302_byte(uchar data_13)
                uchar i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        Sclk = 0;
                        IO = data_13 &0x01;
                        data_13=data_13>>1;
                        Sclk = 1;
        uchar Rd_ds1302_byte()
                uchar i,value;
                for(i=0;i<8;i++)
                        value=value>>1;
                        Sclk = 1;
                        Sclk = 0;
                        if(IO)
                        value=value|0x80;
                 return value;
        void Wr_1302(uchar addr,uchar dat)
                Rst = 0;
                Sclk = 0;
                Rst = 1;
                Wr_ds1302_byte(addr);
                Wr_ds1302_byte(dat);
                Rst = 0;
                Sclk = 1;
                IO = 1;
         Rd_1302(uchar addr)
                uchar value;
                Rst = 0;
                Sclk = 0;
                Rst = 1;
                value=Rd_ds1302_byte();
                Rst = 0;
                IO = 1;
                Sclk = 1;
                return value;
        void Set_RTC(void)
                Wr_1302(0x8e,0x00);
                Wr_1302(0x80,0x80);
                Wr_1302(Wr_addr[6],(Sec/10)<<4|Sec%10);                //Sec
                Wr_1302(Wr_addr[5],(Min/10)<<4|Min%10);                //Min
                Wr_1302(Wr_addr[4],(Hour/10)<<4|Hour%10);        //Hour
                Wr_1302(Wr_addr[3],(Date/10)<<4|Date%10);           //Date
                Wr_1302(Wr_addr[2],(Mouth/10)<<4|Mouth%10);          //Mouth
                Wr_1302(Wr_addr[1],(Week/10)<<4|Week%10);         //Weak
                Wr_1302(Wr_addr[0],(Year/10)<<4|Year%10);        //Year
                Wr_1302(0x8e,0x80);
        void Rd_RTC(void)
                Sec = Rd_1302(0x81);        //Sec
                Min = Rd_1302(0x83);        //Min
                Hour = Rd_1302(0x85);        //Hour
                Date = Rd_1302(0x87);        //Date
                Mouth = Rd_1302(0x89);        //Mouth
                Year = Rd_1302(0x8d);         //Year
                Week = Rd_1302(0x8b);        //Week
        uchar change(uchar Week_Count)
                //Year
                Display[2] = Display_number[Year/16];
                Display[3] = Display_number[Year%16];
                //Mouth
                Display[6] = Display_number[Mouth/16];
                Display[7] = Display_number[Mouth%16];
                //Date
                Display[10] = Display_number[Date/16];
                Display[11] = Display_number[Date%16];
                //Hour
                Display_1[0] = Display_number[Hour/16];
                Display_1[1] = Display_number[Hour%16];
                //Min
                Display_1[4] = Display_number[Min/16];
                Display_1[5] = Display_number[Min%16];
                //Sec
                Display_1[8] = Display_number[Sec/16];
                Display_1[9] = Display_number[Sec%16];
                //Week
                //Display_2[4]= Week_Count = Display_number[Week%16];
                //Display_2[4] = hznumber[Week%16];
                return Week_Count ;
        void RDbf(void) //读忙状态
                while(1)
                        RS=0;
                          RW=1;
                        E=0;
                          LCMdata=0xFF;
                          E=1;
                          if((LCMdata&Busy)==0)
                          break;
        void Wr_Data(uchar wrdata) //写数据
                RDbf();
                RS=1;
                RW=0;
                E=1;
                LCMdata=wrdata;
                E=0;
        void Wr_Command(uchar wrcommand,busyc) //写指令
                if(busyc)
                  RDbf();
                RS=0;
                RW=0;
                E=1;
                LCMdata=wrcommand;
                E=0;
        while(*s!='\0')
            Wr_Data(*s++);
    } *s=0;
        void Display_String(uchar line,uchar Y,uchar *string)//显示字符串
                uchar addr,post;
                if(line==1)
                          addr=0x80;
                else if(line==2)
                         addr=0x90;
                else if(line==3)
                          addr=0x88;
                else if(line==4)
                          addr=0x98;
                post=addr+Y;
                Wr_Command(post,1);
                while(*string!='\0')
                           Wr_Data(*string++);
              //*string = 0;
        void Lcm_Init(void)
                        Delay_Ms(40);
                        Delay5Ms();
                        PSB=1;
                        Delay5Ms();
                    REST=1;
                    REST=0;
                    REST=1;
                        Wr_Command(0x30,0);
                        Delay5Ms();
                        Wr_Command(0x30,0); //2次显示模式设置,不用判忙
                        Delay5Ms();
                        Wr_Command(0x0c,1); //开显示及光标设置
                        Delay5Ms();
                        Wr_Command(0x01,1); //显示清屏
                        Delay5Ms();
                        Wr_Command(0x02,1);//光标归位
                        //Delay5Ms();
                        //Wr_Command(0x14,1);//光标向右移动
                        Delay5Ms();
                        Wr_Command(0x06,1); //显示光标移动设置
                          Delay5Ms();
        void buz(void)
                uint i;
                for(i=200;i>0;i--)
                        Buz=1;
                        Delay_Us(120);
                        Buz=0;
                    Buz=0x00;
  void Key_Scan()
          P1=0x30;
        if(Key_1==0)
                Delay_Ms(20);
                if(Key_1==0)
                        Key_Select++;
                        if (Key_Select==1)
                                Wr_Command(0x0f,1);
                                Wr_Command(0x88,1);          //Hour
                        if(Key_Select==2)
                                Wr_Command(0x8a,1);         //Min
                        if(Key_Select==3)
                                Wr_Command(0x8c,1);         //Sec
                        if(Key_Select==4)
                                Wr_Command(0x91,1);          //Yeah
                        if(Key_Select==5)
                                Wr_Command(0x93,1);           //Mouth
                        if(Key_Select==6)
                                Wr_Command(0x95,1);           //Date
                        if(Key_Select==7)
                                Wr_Command(0x9a,1);           //Week;
                        if(Key_Select==8)
                                Wr_Command(0x0c,1);
                                Key_Select=0;
                                Key_Count=0;
                        buz();
                        while(!Key_1);
                        Key_Count=0;
        if(Key_2==0)
                        Delay_Ms(20);
                        if(Key_2==0)
                          Key_Count++;
                         buz();
                         while(!Key_2);
                         Wr_1302(0x8e,0x00);
                         Wr_1302(0x80,0x80);
                         switch(Key_Select)
                                  case 1://Hour
                                        if(Key_Count!=0)
                                        //        Wr_Command(0x0f,1);
                                                Wr_Command(0x88,1);
                                                if(Key_Count==24)
                                                        Key_Count=0;
                                                        Hour=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[4],Hour);
                                         }break;
                                   case 2: //Min
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x8a,1);
                                                if(Key_Count==60)
                                                        Key_Count=0;
                                                        Min=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[5],Min);
                                         }break;
                                         case 3: //Sec
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x8c,1);
                                                if(Key_Count==60)
                                                        Key_Count=0;
                                                        Sec=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[6],Sec);
                                         }break;
                                         case 4: //Year
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x91,1);
                                                if(Key_Count==99)
                                                        Key_Count=0;
                                                        Year=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[0],Year);
                                         }break;
                                         case 5: //Mouth
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x93,1);
                                                if(Key_Count==12)
                                                        Key_Count=1;
                                                        Mouth=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[2],Mouth);
                                         }break;
                                    case 6: //Date
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x95,1);
                                                if(Key_Count==32)
                                                        Key_Count=1;
                                                        Date=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[3],Date);
                                         }break;
                                          case 7: //Week
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x9a,1);
                                                if(Key_Count==8)
                                                        Key_Count=1;
                                                        Week=(Key_Count/10)<<4|(Key_Count%10);
                                                        Wr_1302(Wr_addr[1],Week);
                                         }break;
                                         default:
                                         if(Key_Count==0)
                                                 Wr_Command(0x0c,1);
                                                 Wr_1302(0x8e,0x00);
                                                 Wr_1302(0x80,0x00);
                                                 Wr_1302(0x8e,0x80);
                                         }Key_Select=0;
                                         break;
                                 }         buz();
                                        while(!Key_2);
        void main(void)
                uchar i;
                buz();
                Lcm_Init();
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Delay_Ms(250);
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Set_RTC();
                while(1)
                        Key_Scan();
                        Rd_RTC();
                        i=change();
                        switch(i)
                        case 0: Display_String(4,2,"壹"); break;
                        case 2: Display_String(4,2,"贰"); break;
                        case 3: Display_String(4,2,"参"); break;
                        case 4: Display_String(4,2,"四");break;
                        case 5: Display_String(4,2,"伍"); break;
                        case 6: Display_String(4,2,"柒"); break;
                        case 7: Display_String(4,2,"日"); break;
                        default:Display_String(4,2,"日"); break;
全部程序如上,就是星期的汉字转换不过来;现在这个程式的显示的是星期日;
 楼主| gaoyuaug 发表于 2012-4-8 09:25 | 显示全部楼层
星期几的问题这回搞好了,是因为读1302后的数值转换问题上;但如1楼的问题,依然不懂为什么那样赋值会行不通呢?
现把程序贴出来,希望能给像我这样迷茫的后来者多个参考资料;
        #include<reg52.h>
        #define LCMdata P0
        #define Busy 0x80
//Lcd_part
        sbit RS        =        P2^0;
        sbit RW        =        P2^1;
        sbit E        =        P2^2;
        sbit REST =        P2^5;
        sbit PSB =        P2^3;
//Key_part
        sbit Key_1 = P1^4;
        sbit Key_2 = P1^5;
    sbit Key_3 = P1^6;
        sbit Key_4 = P1^7;
//Ds1302_part
        sbit Sclk = P1^0;
        sbit IO = P1^1;
        sbit Rst = P1^2;
        sbit Buz = P3^7;
                while(TempCyc--);
                uint i,j;
                for(j=122;j>0;j--)
                while(--Utime);
                uchar i;
                for(i=0;i<8;i++)
                        Sclk = 0;
                        IO = data_13 &0x01;
                        data_13=data_13>>1;
                        Sclk = 1;
                uchar i,value;
                for(i=0;i<8;i++)
                        value=value>>1;
                        Sclk = 1;
                        Sclk = 0;
                        if(IO)
                        value=value|0x80;
                 return value;
                Rst = 0;
                Sclk = 0;
                Rst = 1;
                Rst = 0;
                Sclk = 1;
                IO = 1;
         Rd_1302(uchar addr)
                uchar value;
                Rst = 0;
                Sclk = 0;
                Rst = 1;
                Rst = 0;
                IO = 1;
                Sclk = 1;
                return value;
        void Set_RTC(void)
                Wr_1302(0x8e,0x00);
                Wr_1302(0x80,0x80);
                Wr_1302(0x8e,0x80);
        void Rd_RTC(void)
        void change(void)
                //Year
                //Mouth
                //Date
                //Hour
                //Min
                //Sec
                //Week
                Week_Count = Week&0x07;
                //Week_Count = Display_number[Week&0x07];
                //return Week_Count ;
                switch(Week)
                case 1: Display_String(4,2,"壹"); break;
                case 4: Display_String(4,2,"肆");break;
                case 6: Display_String(4,2,"陆"); break;
                default:
                while(1)
                        RS=0;
                          RW=1;
                        E=0;
                          LCMdata=0xFF;
                          E=1;
                          break;
                RDbf();
                RS=1;
                RW=0;
                E=1;
                LCMdata=wrdata;
                E=0;
                if(busyc)
                  RDbf();
                RS=0;
                RW=0;
                E=1;
                LCMdata=wrcommand;
                E=0;
        while(*s!='\0')
            Wr_Data(*s++);
    } *s=0;
                uchar addr,post;
                if(line==1)
                          addr=0x80;
                else if(line==2)
                         addr=0x90;
                else if(line==3)
                          addr=0x88;
                else if(line==4)
                          addr=0x98;
                post=addr+Y;
                Wr_Command(post,1);
                           Wr_Data(*string++);
              //*string = 0;
        void Lcm_Init(void)
                        Delay_Ms(40);
                        Delay5Ms();
                        PSB=1;
                        Delay5Ms();
                    REST=1;
                    REST=0;
                    REST=1;
                        Wr_Command(0x30,0);
                        Delay5Ms();
                        Delay5Ms();
                        Delay5Ms();
                        Delay5Ms();
                        //Delay5Ms();
                        Delay5Ms();
                          Delay5Ms();
        void buz(void)
                uint i;
                for(i=200;i>0;i--)
                        Buz=1;
                        Delay_Us(120);
                        Buz=0;
                    Buz=0x00;
  void Key_Scan()
          P1=0x30;
        if(Key_1==0)
                Delay_Ms(20);
                if(Key_1==0)
                        Key_Select++;
                        if (Key_Select==1)
                                Wr_Command(0x0f,1);
                        if(Key_Select==2)
                        if(Key_Select==3)
                        if(Key_Select==4)
                        if(Key_Select==5)
                        if(Key_Select==6)
                        if(Key_Select==7)
                        if(Key_Select==8)
                                Wr_Command(0x0c,1);
                                Key_Select=0;
                                Key_Count=0;
                        buz();
                        while(!Key_1);
                        Key_Count=0;
        if(Key_2==0)
                        Delay_Ms(20);
                        if(Key_2==0)
                          Key_Count++;
                         buz();
                         while(!Key_2);
                         Wr_1302(0x8e,0x00);
                         Wr_1302(0x80,0x80);
                         switch(Key_Select)
                                  case 1://Hour
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x88,1);
                                                if(Key_Count==24)
                                                        Key_Count=0;
                                         }break;
                                   case 2: //Min
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x8a,1);
                                                if(Key_Count==60)
                                                        Key_Count=0;
                                         }break;
                                         case 3: //Sec
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x8c,1);
                                                if(Key_Count==60)
                                                        Key_Count=0;
                                         }break;
                                         case 4: //Year
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x91,1);
                                                if(Key_Count==99)
                                                        Key_Count=0;
                                         }break;
                                         case 5: //Mouth
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x93,1);
                                                if(Key_Count==12)
                                                        Key_Count=1;
                                         }break;
                                    case 6: //Date
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x95,1);
                                                if(Key_Count==32)
                                                        Key_Count=1;
                                         }break;
                                          case 7: //Week
                                        if(Key_Count!=0)
                                                Wr_Command(0x9a,1);
                                                if(Key_Count==8)
                                                        Key_Count=1;
                                         }break;
                                         default:
                                         if(Key_Count==0)
                                                 Wr_Command(0x0c,1);
                                                 Wr_1302(0x8e,0x00);
                                                 Wr_1302(0x80,0x00);
                                                 Wr_1302(0x8e,0x80);
                                         }Key_Select=0;
                                         break;
                                 }         buz();
                                        while(!Key_2);
        void main(void)
                uchar i;
                buz();
                Lcm_Init();
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Delay_Ms(250);
                Delay_Ms(1000);
                Wr_Command(0x01,1);
                Set_RTC();
                while(1)
                        Key_Scan();
                        Rd_RTC();
                        change();
NE5532 发表于 2012-4-8 09:29 | 显示全部楼层
兄弟,不要继续粘程序了,你的程序连一行注释都没有,你自己都不想看的东西,谁会帮你看呢??
wujianguo789 发表于 2012-5-9 21:35 | 显示全部楼层
语法错误,数组不能这么赋值呀。
你可以用
strcpy(Display_2, "星期一“);
个人签名:改掉不良习惯,充实提高自已!
31
