如何解决keil5编译但lcd12864显示汉字时乱码?求求了
23446|21
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是部分代码:
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit LcdRs_P   = P2^0;                        // 液晶的RS管脚
sbit LcdRw_P   = P2^1;                        // 液晶的RW管脚
sbit LcdEn_P   = P2^2;                        // 液晶的EN管脚
// 毫秒级的延时函数,time是要延时的毫秒数
void DelayMs(uint time)
        uint i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                for(j=0;j<112;j++);
// 液晶写命令函数,cmd就是要写入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
        LcdRs_P = 0;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P1=cmd;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 液晶写数据函数,dat就是要写入的数据
void LcdWriteData(uchar dat)
        LcdRs_P = 1;
        LcdRw_P = 0;
        LcdEn_P = 0;
        P1=dat;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 1;
        DelayMs(2);
        LcdEn_P = 0;
// 液晶光标定位函数
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
                // 第一行
        if(line==0)
                LcdWriteCmd(0x80+column);
        // 第二行
        if(line==1)
                LcdWriteCmd(0x90+column);
        // 第三行
        if(line==3)
                LcdWriteCmd(0x88+column);
        // 第四行
        if(line==4)
                LcdWriteCmd(0x98+column);
// 液晶输出字符串函数
void LcdPrintStr(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                        LcdWriteData(*str++);
// 液晶功能初始化
void LcdInit()
        LcdWriteCmd(0x30);
//        LcdWriteCmd(0x0C);        // 开显示,不显示光标
//        LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,当写入数据后光标右移
        LcdWriteCmd(0x08);
        LcdWriteCmd(0x01);
        LcdWriteCmd(0x06);
        LcdWriteCmd(0x0c);
        LcdWriteCmd(0xff);        // 清屏
// 开启LCD显示
void LcdOn()   //开显示器,关光标与闪烁
        LcdWriteCmd(0x0c);
//关闭LCD显示,但DDRAM中内容不丢失,重开后将恢复内容
void LcdOff()
        LcdWriteCmd(0xff);
// 液晶显示内容初始化
void LcdShowInit()
        LcdGotoXY(0,0);        // 定位到第0行第0列
        LcdPrintStr("根本显示不了汉字");        // 第0行显示“            ”
        LcdGotoXY(1,0);        // 定位到第1行第0列
        LcdPrintStr("汉字乱码");        // 第1行显示“ ”
/* Main */
void main()
        Timer0Init();
                LcdInit();        // 液晶功能初始化
        LcdShowInit();
        while (1)
                Key_Proc();
                Seg_Proc();
                Led_Proc();
在protues显示是这样的:
但是在朋友keil4和protues显示就没问题(代码和连线一样,很奇怪找不到解决方法,求求了)
yuanzhoulu 发表于 2024-4-1 08:45 | 显示全部楼层
在编辑-配置里面看编码选择的啥,改成这个试试。我也是刚学,折腾一番能正常显示了。
天奕 发表于 2024-4-1 09:15 | 显示全部楼层
文件本身的编码要改成GB2312,你可以用记事本查看,默认不会是GB2312,你需要另存为改下编码格式
coody 发表于 2024-4-1 10:57 | 显示全部楼层
会不会是0xfd的问题?
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是0xfd的问题?
s这个我觉得应该不是,因为我看那个字库,oxfd为内码的字都没有
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 11:15 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是0xfd的问题?
(T^T)
shenxiaolin 发表于 2024-4-1 11:15 | 显示全部楼层
没有字库
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
没有字库
这个lcd12864不是自己就有吗?麻烦问下是如何安装这个字库?(T^T)
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 12:52 | 显示全部楼层
这样还是不太行  :(
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 12:58 | 显示全部楼层
文件本身的编码要改成GB2312,你可以用记事本查看,默认不会是GB2312,你需要另存为改下编码格式 ...
我看现在是UFT—8
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 13:05 | 显示全部楼层
我把5种编码都试了还是一样在lcd2864上显示不了 :(
alienmiller 发表于 2024-4-1 13:18 | 显示全部楼层
keil4 和 keil5 的编译器有些差别,对比一下朋友的KEIL4 的编译配置,protues的 lcd12864模块版本不同,效果也有区别。
zeshoufx 发表于 2024-4-1 15:01 | 显示全部楼层
关键是你的液晶模组带不带中文字库
jark006 发表于 2024-4-1 16:06 | 显示全部楼层
这是 keil CX51/C251 特有的BUG,会导致编译时特意遗漏字符串内容里的 0XFD, 0XFE, 0XFF 等内容,特别是GB2312字符集里不少汉字编码就含有以上几个。
这里是 keil官网说明:https://www.keil.com/support/docs/2618.htm
修补方式1:用十六进制编辑软件如 HexEdit 打开 c51.exe,搜索 80FBFD,改为 80FBFF。
修补方式2:使用该附件打补丁,实际原理同上。
jark006 发表于 2024-4-1 16:09 | 显示全部楼层
这是 keil CX51/C251 特有的BUG,会导致编译时特意遗漏字符串内容里的 0XFD, 0XFE, 0XFF 等内容,特别是GB2 ...
严格来说,也不算BUG,是keilC51编译器对ANSI字符集的某些标准支持和GB2313字符集冲突了,编译器选择了前者
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 17:46 | 显示全部楼层
这样还是不行:(
gx_huang 发表于 2024-4-1 21:37 | 显示全部楼层
我的keil是改为GB2312简体字库了,有些源文件,在keil下可以看汉字注释,但是记事本打开显示乱码,是怎么回事?
 楼主| dzydybz 发表于 2024-4-1 22:52 | 显示全部楼层
最后自己纠结了两天,试了试各种方法,都不可以。:(
还是卸载了keil5,改成了keil4,一切都没问题了
英雄本色2022 发表于 2024-4-1 23:03 | 显示全部楼层
我的keil是改为GB2312简体字库了,有些源文件,在keil下可以看汉字注释,但是记事本打开显示乱码,是怎么回 ...
你用的WIN11吧,WIN11的记事本自动检测编码好像有点问题,检测不准确,需要手动设置编码为ANSI
英雄本色2022 发表于 2024-4-1 23:08 | 显示全部楼层
KEIL4可以,KEIL5不可以,估计还是编码问题,用Notepad++软件把所有源程序都转成GB2312编码,然后把KEIL5的编码也设为GB2312,重新编译试试
