[STM32F1] STM32F103模拟串口
4636|77
alvpeg 发表于 2024-8-21 11:59 | 显示全部楼层
选择定时器:选择一个空闲的定时器来生成波特率时钟。
配置定时器:设置定时器的预分频器和自动重装载寄存器以产生正确的波特率。
cemaj 发表于 2024-8-21 16:44 | 显示全部楼层
定义数据帧的格式,包括起始位、数据位、停止位和可选的奇偶校验位。
uytyu 发表于 2024-8-21 22:40 | 显示全部楼层
在接收数据时,可能需要添加软件滤波以去除噪声干扰。
jtracy3 发表于 2024-8-22 09:00 | 显示全部楼层
STM32F103有多个USART/UART接口
uytyu 发表于 2024-8-22 10:29 | 显示全部楼层
在接收模式下,需要定时采集GPIO引脚的电平。采用过采样技术可以有效地消除噪声,即在一个位持续时间内多次采样,然后取多数值作为最终结果。
adolphcocker 发表于 2024-8-22 10:48 | 显示全部楼层
在接收数据时,需要检测起始位,并在每个数据位的中间时刻采样数据,以减少噪声影响。
claretttt 发表于 2024-8-22 11:40 | 显示全部楼层
如果使用奇偶校验,则需要计算接收到的数据位的奇偶性并与校验位进行比较
jkl21 发表于 2024-8-22 12:12 | 显示全部楼层
可以使用定时器中断来精确控制发送和接收数据的时间。
wengh2016 发表于 2024-8-22 12:47 | 显示全部楼层
选择合适的定时器,并正确配置其预分频器、自动重载值等参数,以达到期望的波特率。
注意定时器的计数模式,确保与模拟串口的通信协议匹配。
周半梅 发表于 2024-11-16 07:19 | 显示全部楼层
相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号
Pulitzer 发表于 2024-11-16 08:22 | 显示全部楼层
在动态测试中,电源的负载能力是最主要的测试参数
童雨竹 发表于 2024-11-16 10:18 | 显示全部楼层
给电源加上额定电压,记录输出电流和电压值
Wordsworth 发表于 2024-11-16 11:21 | 显示全部楼层
这些半孔就是我们所说的邮票孔焊盘
Clyde011 发表于 2024-11-16 12:24 | 显示全部楼层
变压器副边同时对负载供电。
公羊子丹 发表于 2024-11-16 13:17 | 显示全部楼层
对称性结构,脉冲变压器原边是两个对称线圈,两只开关管接成对称关系,轮流通断,工作过程类似于线性放大电路中的乙类推挽功率放大器
万图 发表于 2024-11-16 14:20 | 显示全部楼层
当需要将单个模块板安装在另一个PCB的顶部
Uriah 发表于 2024-11-16 15:23 | 显示全部楼层
板与板(或空板)之间用邮票孔连接
帛灿灿 发表于 2024-11-16 17:19 | 显示全部楼层
这时候共模电流会被衰减
