[STM32F1] Cubemx hal 库 HAL_UART_Receive_IT 的死锁问题
6430|96
bqyj 发表于 2023-5-16 20:37 | 显示全部楼层
启动有问题吗、
jiajs 发表于 2023-5-16 20:39 | 显示全部楼层
是不是要重新使能中断
houcs 发表于 2023-5-16 20:41 | 显示全部楼层
手动清除下中断试试
shimx 发表于 2023-5-16 20:42 | 显示全部楼层
直接调用固定的函数就行。
jiaxw 发表于 2023-5-16 20:44 | 显示全部楼层
__HAL_LOCK 这个没哟遇到过。
spark周 发表于 2023-5-16 20:46 | 显示全部楼层
使能串口接收中断。
bqyj 发表于 2023-5-16 20:48 | 显示全部楼层
这个需要清楚中断吧
juventus9554 发表于 2023-5-16 20:49 | 显示全部楼层
估计是高频数据速度太快了吧。
童雨竹 发表于 2024-5-21 08:26 | 显示全部楼层
会使二极管导通
Wordsworth 发表于 2024-5-21 09:29 | 显示全部楼层
对于电力电路来说串联的电阻起阻尼作用
公羊子丹 发表于 2024-5-21 11:25 | 显示全部楼层
将ESD静电保护二极管并联于电路中
万图 发表于 2024-5-21 12:28 | 显示全部楼层
电阻阻值大小则需根据元器件可承受电流大小而决定
Uriah 发表于 2024-5-21 13:31 | 显示全部楼层
小型电子设备
帛灿灿 发表于 2024-5-21 15:27 | 显示全部楼层
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关
Bblythe 发表于 2024-5-21 16:30 | 显示全部楼层
灌封之前需要使用抽空机进行天然脱泡和真空脱泡预处理
周半梅 发表于 2024-5-21 18:26 | 显示全部楼层
当电压超过二极管的导通电压的时候
Pulitzer 发表于 2024-5-21 19:29 | 显示全部楼层
在低成本控制器内部有时候会没有钳位二极管
