[应用相关] STM32 经验总结,这些你都知道吗
2227|67
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 14:36 | 显示全部楼层
17、FSMC中的DATASET和ADDSET的设置需要参看外部存储器的时序图来确定。
一般而言,DATASET指的是数据建立时间,也就是读/写信号开始到读/写信号停止(上升沿存储数据)的持续时间。(一般来说写比读快!)
而ADDSET指的是地址建立时间,指的是片选之后到读/写操作之前的时间,这是针对SRAM来说的,如果操纵的是TFT,不存在地址线,所以此时的ADDSET就是读/写信号结束到RS电平的转换时间。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 14:52 | 显示全部楼层
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 14:53 | 显示全部楼层
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 15:24 | 显示全部楼层
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 15:47 | 显示全部楼层
20、FSMC的三个配置寄存器:FSMC_BCRx(片选控制配置)、FSMC_BTRx(片选时序)、FSMC_BWTRx(片选写时序)。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 15:52 | 显示全部楼层
21、RTC时钟配置必须要用到BKP寄存器,BKP寄存器在单片机复位、电源复位、待机唤醒模式下是不会更改值的,他的供电由VDD供电,VDD被切断后自动切换至外部的VBAT供电。
22、要修改BKP寄存器的值,必须取消其写保护的标志。BKP寄存器在上电时自动写保护。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 15:53 | 显示全部楼层
23、Stm32有三种省电模式: 925162e0eeb9b9e88.png
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 15:58 | 显示全部楼层
24、从待机模式中唤醒单片机等效于让单片机复位,但是电源寄存器的值会有一个标志位指示单片机是被唤醒的,不是被复位的。
25、ADC的时钟不要超过14MHz,否则转换精度会下降。最大转换速率为1MHz,即转换周期为1us(14MHz,采样周期为1.5个ADC时钟)
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 16:02 | 显示全部楼层
26、Tcovn=采样时间 12.5个周期。采样时间尽量选长一点,这样精度高一些,但是转换速率下降,这也是有利必有弊。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-27 17:19 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2022-7-27 18:24 | 显示全部楼层
知道的越多,赚钱越少
dwdsp 发表于 2022-7-28 08:26 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2022-7-28 08:42 | 显示全部楼层
知道的越多,赚钱越少
就为了顶你
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:22 | 显示全部楼层
28、拿ARM7TDMI来说,T代表Thumb指令集,D是说支持JTAG调试(Debugging),M意指快速乘法器,I则对应一个嵌入式ICE模块。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:24 | 显示全部楼层
29、MMU作为嵌入式处理器与应用处理器的分水岭标志A具有内存管理单元的嵌入式处理器可以定位为应用处理器。
这么说M系列和A系列的处理器的区别在于A系列的处理器具有MMU单元可以进行内存模块的管理。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:25 | 显示全部楼层
30、ARM处理器有两种状态:ARM状态和Thumb状态。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:27 | 显示全部楼层
31、这张图说明了一切:Thumb2指令集做了一件很伟大的事情:将16位和32位的指令集融为一体,兼容性非常强!(这么说CM3不支持某些32位ARM指令集)
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:28 | 显示全部楼层
33、MSP是系统复位后使用的堆栈指针,PSP由用户的代码使用。两个堆栈指针为4字节对齐。
34、在ARM编程领域中,凡是打断程序运行的事件,统称为异常(exception)。
 楼主| zyj213 发表于 2022-7-28 16:29 | 显示全部楼层
35、因为存在LR(链接寄存器),所以可支持1级的子程序调用而不用压栈到内存,大大提高了运行速度。这就是说,我们在编程的时候,一级调用是不会耗费太多时间的,除非是二级调用。
36、处理器有两种操作模式:handler模式和线程模式。
