[嵌入式linux]
人工智能深度学习框架六核64位3399开发板支持5G模块Android8.1
3364|0
iTop-RK3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协同处理器的双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 组合架构。芯片主要应用于计算机,个人互联网移动设备,人脸识别设备、四轴飞行器、机器人、游戏终端、广告*/一体机、金融 POS 类、车载控制业、云端服务,VOIP 视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT 物联网领域、VR 等近百行业应用产品。
iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理,EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
迅为率先在RK3399开发板上支持了Docker、TensrFlow目标检测API、OpenCV、Keras、scikit-learn、pytorch和Python等,组成了人工智能深度学习框架。
音频开发支持4K视频解码1080P视频编解码,VNC远程控制桌面,支持5G方案,双屏同显和双屏异显的功能
核心板参数:
尺寸: 6.5*5.5cm
高度: 连同连接器在内 0.26cm
CPU: Cortex-A53 四核 ,主频 1.4GHz + Cortex-A72 双核 ,主频 1.8GHz
内存: 2GB 双通道DDR3(4GB  LPDDR4内存可选)
存储: 16GB EMMC
电源管理: 官方推荐 RK808 芯片
工作电压: 3.3V 供电
最大电流(核心板启动时): 420mA
通常电流(核心板系统启动后): 150mA
引角扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
系统支持: Android7.系统;Android8.1系统;Ubuntu16.04系统;Debian9系统;Linux+Qt5.9;
工作温度: 0℃ ~ +80℃
GPU: Mali-T860MP4 支持3D/2D
图形编程接口: 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0,OpenCL1.2, DirectX11.1
VPU: 编码:H.264,MVC,VP8,最大支持1080p@30FPS;解码 H.264, H.265,VP9, VP8, MVC,MPEG-2, MPEG-4,最大支持2160p@60fps
Camera: 2 路MIPI-CSI
IIS: 3 路
SD/MMC/SDIO: 2 路
PCIe: 1 路PCIe2.0 x4
Ethernet: 1 路
UART: 5路
IIC: 9路
SPI: 6路
USB: 2 路,USB Host 2.0,2 路,USB OTG 3.0
PWM: 3 路
ADC: 5 路
DP: 1 路
eDP: 1 路
HDM: 1 路
MIPI-DSI: 2 路
底板参数:
尺寸: 19cm*12cm
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH: 电源开关
HDMI接口: 1路 HDMI2.0输出接口
Type-C: 1路 Type-C USB3.0接口,兼容OTG功能
TF卡槽: 1个
USB HOST: 4路 USB2.0接口
USB3.0: 1路
网口: 1路千兆以太网(10/100/1000Mbps)
串口: 2路RS232串口
SIM卡槽: 1个
PHONE: 支持耳机输出
MIC: 支持MIC输入
IRDA: 1个 红外一体化接收头
按键: 6个
4G模块: 全网通(选配)
CAMERA接口: CAMERA 1路、MIPI CAMERA 1路
PCB板: 4层
GPS模块: 支持(选配)
WIFI/BT: 双频2.4G/5G WIFI、Bluetooth4.1二合一模块
EDP LCD: 1路
MIPI_TX: 1路
MIPI_TX/RX: 1路
SPDIF: 光纤输出接口
BUZZER: 1个蜂鸣器
RTC: 实时时钟
GPIO接口: 20PIN,包括2路 ADC、2路I2C、 5v、3.3v电源和地
LED: 3个
PCIE: PCIE M.2接口
陀螺仪: 支持
电子罗盘: 支持
GPIO: 20路
PCIE: PCIE M.2
光线传感器: 支持
