[其他产品] 24LC64丢失数据
3023|42
xxrs 发表于 2022-8-6 15:11 | 显示全部楼层
因为有可能是在设备上波形或许界于识别阀值
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-6 15:13 | 显示全部楼层
已经做过IC检测,是原装正品
chenjunt 发表于 2022-8-6 15:15 | 显示全部楼层
这种一个区域失效的分析不了。除非芯片完全失效才能分析。
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-6 15:18 | 显示全部楼层
货源没有问题,也做过IC检测是原装正品的。
juventus9554 发表于 2022-8-6 16:49 | 显示全部楼层
现在国产的EEPROM稳定性也很好,有问题也可以马上做技术支持,有替代需求可以联系。
llljh 发表于 2022-8-6 16:51 | 显示全部楼层
   注意写保护位高低电平控制,根据MCU启动时默认的高低电平控制,做到启动时写保护位在保护状态,平时也锁死,只有在写入数据时才打开还有添加5V压敏电阻做静电保护
zhuhuis 发表于 2022-8-6 16:55 | 显示全部楼层
是不是电池供电?
yszong 发表于 2022-8-6 16:58 | 显示全部楼层
主芯片有没有使能 BOR?
supernan 发表于 2022-8-6 17:01 | 显示全部楼层
看一下程序, 在什么条件下会读写E2PROM? 是不是很频繁?
jiajs 发表于 2022-8-6 17:03 | 显示全部楼层
有没有多进程调用操作API,
juventus9554 发表于 2022-8-6 17:05 | 显示全部楼层
要做长时间的信号眼图看看有没有异常读写时序
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-6 17:07 | 显示全部楼层
这个芯片容量64K,目前只有一个区域有问题,算1K的话,还有63K是没有问题的
tian111 发表于 2022-8-6 17:19 | 显示全部楼层
这就要特别注意重入的问题
dengdc 发表于 2022-8-6 17:22 | 显示全部楼层
236-319存储区域
0xec- 0x13f
会不会程序问题, 翻页、地址字节没处理好,换个师傅撸一把程序呢?
renyaq 发表于 2022-8-6 17:25 | 显示全部楼层
另外24L64是64Kbit ,只有8KB字节空间。
xxrs 发表于 2022-8-6 17:27 | 显示全部楼层
把部分程序贴出来,
个别坏是可能的,大批坏绝对不可能,而且是相同区域,所以程序自身的问题大,
真有可能是页写的问题没有处理好
llljh 发表于 2022-8-6 17:30 | 显示全部楼层
这种成熟芯片,出问题概率实在是比程序出问题概率小很多。。。
supernan 发表于 2022-8-6 17:34 | 显示全部楼层
这个问题可以确定就是页的问题
写是分页的,读是不分页的,这是本质的原因,如果页写出了问题会导致读写操作是不同的单元,导致问题
zhanghqi 发表于 2022-8-6 17:37 | 显示全部楼层
我发现好多在用24XX系列EEPROM的程序员其实都没有搞懂这个基本的问题
 楼主| heweibig 发表于 2022-8-6 17:40 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
