[其他产品] 两个MCU串口通讯怎么连接
3102|48
 楼主| chuxh 发表于 2022-8-7 11:58 | 显示全部楼层
单片机的串口本身就已是一个功能完备的外设部件了
kangzj 发表于 2022-8-7 12:00 | 显示全部楼层
发送的事情串口自己会执行,不需要干预。
juventus9554 发表于 2022-8-7 12:03 | 显示全部楼层
要用串口通信实现2篇mcu的通信
jlyuan 发表于 2022-8-7 12:05 | 显示全部楼层
必须连地。同时信号线不要超过1 米
heweibig 发表于 2022-8-7 12:09 | 显示全部楼层
单片机的MCU是TTL电平
zwll 发表于 2022-8-7 12:11 | 显示全部楼层
用的时候请注意RXD与TXD与芯片的in与out引脚的连接
shimx 发表于 2022-8-7 12:14 | 显示全部楼层
要设定一个主机,可以主动发送信号
jiajs 发表于 2022-8-7 12:16 | 显示全部楼层
串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。
pengf 发表于 2022-8-7 12:19 | 显示全部楼层
如果连接相反,是无法正常工作的。
stly 发表于 2022-8-7 12:37 | 显示全部楼层
可以选常见的MAX232芯片进行转换。
renyaq 发表于 2022-8-7 12:39 | 显示全部楼层
需要采用MAX232芯片将TTL电平转换成232电平
gongche 发表于 2022-8-7 12:42 | 显示全部楼层
不同的单片机程序是不同的~
zwll 发表于 2022-8-7 12:45 | 显示全部楼层
把两个单片机的地也连上,因为这是单端信号
pangb 发表于 2022-8-7 12:47 | 显示全部楼层
程序里只需向SBUF写入一个字节
dengdc 发表于 2022-8-7 12:51 | 显示全部楼层
必须用串口通信?
zwll 发表于 2022-8-7 12:54 | 显示全部楼层
电压相同可以直连啊
llljh 发表于 2022-8-7 12:56 | 显示全部楼层
TX和RX交叉连接
zhanghqi 发表于 2022-8-7 13:01 | 显示全部楼层
等发送完成,串口会将TI置位向你的程序报告
zwll 发表于 2022-8-7 13:03 | 显示全部楼层
串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。
jiaxw 发表于 2022-8-7 13:05 | 显示全部楼层
从机接到信号后返回'>',便可实现握手,随后可以
