[电机及执行机构驱动] BLDC运放求助
11758|24
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-8-16 22:47 | 显示全部楼层
lpx280666373 发表于 2022-8-16 22:35
求助一下,  TIM0_CH0 输出PWM时, 互补通道 TIM0_CH0N 可以输出长低电平或长高电平吗? ...
如图“预驱时序图”,假设AB相导通。 A相上桥臂导通、下桥臂截止,则TIM1_CH0输出PWM,TIM1_CH0N输出同极性PWM或长高电平;
                                                    B相上桥臂截止、下桥臂长通,则TIM1_CH1输出长低, TIM1_CH1N输出长低;
实验结果没配置出来B相想要的结果,通过尝试更改下面的配置;
    timer_ocintpara.ocpolarity   = TIMER_OC_POLARITY_HIGH;
    timer_ocintpara.ocnpolarity  = TIMER_OCN_POLARITY_LOW;
    timer_ocintpara.ocidlestate  = TIMER_OC_IDLE_STATE_HIGH;
    timer_ocintpara.ocnidlestate = TIMER_OCN_IDLE_STATE_LOW;
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_1, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_mode_config(TIMER0, TIMER_CH_2, TIMER_OC_MODE_PWM0);
    timer_channel_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_CCX_DISABLE);
    timer_channel_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_1, TIMER_CCX_DISABLE);
    timer_channel_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_2, TIMER_CCX_DISABLE);
    timer_channel_complementary_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_0, TIMER_CCXN_DISABLE);
    timer_channel_complementary_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_1, TIMER_CCXN_DISABLE);
    timer_channel_complementary_output_state_config(TIMER0, TIMER_CH_2, TIMER_CCXN_DISABLE);
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-8-24 22:31 | 显示全部楼层
这个图纸里 a,b,c三相每相输出都接有一个10K电阻,电阻的公共端接到一起,连到母线电流检测的采样电阻上。
那么在PWM_OFF时刻检测这点就应该是 虚拟中点的电压了吧。  不知道这么理解对不对?  如果理解正确,那么在PWM100%的时候就无法检测中点电压了。  或者是检测到一定的值的时候就不需要在检测了,有参考就可以了?     自己在这瞎捉摸。。。。
 楼主| lpx280666373 发表于 2022-9-28 12:37 | 显示全部楼层
youzhewujie 发表于 2023-2-27 10:08 | 显示全部楼层
这是用来测量三相电流的,他没有单独使用采样电阻,而是直接利用了MOS管的导通电阻,在下MOS导通的时候测量相电流。
 楼主| lpx280666373 发表于 2023-3-16 14:35 | 显示全部楼层
这是用来测量三相电流的,他没有单独使用采样电阻,而是直接利用了MOS管的导通电阻,在下MOS导通的时候测量 ...
谢谢 大佬
