[技术问答] AC7811进不了中断
2443|13
 楼主| 不迁就 发表于 2022-8-10 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, gp, GPIO, pi, 11, AC
void EXTI10_15_IRQnCallBack(uint32_t gpioNum)
           if ((gpioNum == K6_PIN) && (K6_IN == 0))//中断进入后,判断K6引脚电平,如果为0,说明K6按下
                LED3 =!LED3 ;
void EXIT_Init(void)
  /* init gpio as output mode */
        GPIO_SetDir(K6_PIN, 1);
        GPIO_SetDir(K7_PIN, 1);
GPIO_EnableGPIOExtInt(K6_PIN,EXTI_Trigger_Falling);
GPIO_EnableGPIOExtInt(K7_PIN,EXTI_Trigger_Falling);
GPIO_SetEventCallback(K6_PIN, EXTI10_15_IRQnCallBack);//设置中断回调函数
GPIO_SetEventCallback(K7_PIN, EXTI10_15_IRQnCallBack);//设置中断回调函数
                 LED2 = 1;
                LED3 = 1;
各位大佬,为什么进不了中断呢?头文件都有
yangxiaor520 发表于 2022-8-10 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
没有配置正确吧
问天少年 发表于 2022-8-24 17:03 | 显示全部楼层
给的信息太少,看不出来
Q1258053837 发表于 2022-8-30 19:04 | 显示全部楼层
不应该设置为输入吗?
另外添加NVIC的配中断置
    NVIC_SetPriority(EXTI10_15_IRQn, 0);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI10_15_IRQn);
tpgf 发表于 2022-9-3 20:14 | 显示全部楼层
开启中断使能了米有啊
nawu 发表于 2022-9-3 20:20 | 显示全部楼层
看一下时钟配置的代码
aoyi 发表于 2022-9-3 20:27 | 显示全部楼层
楼主需要加上去抖
zljiu 发表于 2022-9-3 20:34 | 显示全部楼层
中断向量那解除屏蔽了没有
gwsan 发表于 2022-9-3 20:41 | 显示全部楼层
实际有外部中断源了吗
tfqi 发表于 2022-9-3 20:47 | 显示全部楼层
最简单的输出模式吗
janewood 发表于 2022-9-4 22:00 | 显示全部楼层
这个都是中断没有使能吧
sheflynn 发表于 2022-9-5 12:44 | 显示全部楼层
参考官网的代码看看
dzfansman 发表于 2022-9-5 13:36 | 显示全部楼层
看看IO配置了吗
Henryko 发表于 2022-9-9 19:31 | 显示全部楼层
给的信息太少,看不出来
