[应用相关] C语言中能用查表方式访问数据么?
2478|37
wowu 发表于 2022-9-8 10:25 | 显示全部楼层
可以实现  但是表的规模太大了循环次数就会变多
xiaoqizi 发表于 2022-9-8 10:55 | 显示全部楼层
可以的 但是根据表的大小 查表的方式也要有所变化
木木guainv 发表于 2022-9-8 11:04 | 显示全部楼层
采用循环设计的模式进行查询
磨砂 发表于 2022-9-8 11:14 | 显示全部楼层
这个表格存放在什么位置上呢
carpsnow 发表于 2022-9-10 13:14 | 显示全部楼层
可以吧
Bowclad 发表于 2022-9-11 21:21 | 显示全部楼层
用循环设计试试
SantaBunny 发表于 2023-2-22 22:18 | 显示全部楼层
没错,在C语言中大部分情况下是用数组来实现查表的,当然,也不仅限于查表,通过指针的方式也是非常常见的
童雨竹 发表于 2024-7-1 07:02 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Wordsworth 发表于 2024-7-1 08:05 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Clyde011 发表于 2024-7-1 09:08 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
公羊子丹 发表于 2024-7-1 10:01 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
万图 发表于 2024-7-1 11:04 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Uriah 发表于 2024-7-1 12:07 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
帛灿灿 发表于 2024-7-1 14:03 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
Bblythe 发表于 2024-7-1 15:06 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
周半梅 发表于 2024-7-1 17:02 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Wordsworth 发表于 2024-7-1 18:05 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
