请教C语言高手:下面这个函数为什么是非可重入函数
3999|11
air2|  楼主 | 2007-11-30 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Swap(char* lpcX, char* lpcY)
     static char cTemp;
     cTemp = *lpcX;
     *lpcX = *lpcY;
     *lpcY = cTemp;
编译原理下载:
http://download.csdn.net/sort/tag/%E7%BC%96%E8%AF%91%E5%8E%9F%E7%90%86/4
平常人| | 2007-11-30 21:07 | 只看该作者
因为你的局部变量使用了static
static基本等同于全局变量,只是其它函数看不见它。
computer00| | 2007-11-30 21:35 | 只看该作者
keil C51的更霸道,即使你不加static,它也是不可重入的
因为keil C51使用了一种所谓的局部变量地址复用技术...
王紫豪| | 2007-11-30 21:52 | 只看该作者
没办法啊,谁叫51的资源少了啊!
平常人| | 2007-11-30 21:55 | 只看该作者
如果不加static,也是不可重入的,它的手册中一定有说明
这种情况下,局部变量是分配到了堆中而不是栈中。
ayb_ice| | 2007-12-1 09:42 | 只看该作者
KEIL中有些函数也可能是重入的
当然这个函数本身要比较简单
quben| | 2007-12-3 15:02 | 只看该作者
路过
wswh2o| | 2007-12-6 17:14 | 只看该作者
不加static也不可重入
因为是他是地址做参数,来交换2个空间的数据
tombtomb| | 2007-12-8 11:35 | 只看该作者
路过学习
石湖天随| | 2007-12-10 11:37 | 只看该作者
这样写就可以了
void Swap(char* lpcX, char* lpcY) rerntrant
     char cTemp;
     cTemp = *lpcX;
     *lpcX = *lpcY;
     *lpcY = cTemp;
LittleKen| | 2007-12-10 12:18 | 只看该作者
楼上的也是不可重入的吧。
传入地址参数,不能保证可重入。
bxb_lhj| | 2007-12-11 13:34 | 只看该作者
指针作形参是可以作为重入函数的
因为各个线程都在用自己的,呵呵
