[应用相关] 关于DSP 的AD模块
589|10
 楼主| androidbus 发表于 2022-8-16 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP(28335)会不会出现其他模块是好的,但是AD模块烧了的情况?
litengg 发表于 2022-8-16 21:36 | 显示全部楼层
B0通道不管给多大的电平,采样结果都是一样的,不随输入信号的变化而变化。
qiangweii 发表于 2022-8-16 21:40 | 显示全部楼层
建议查查软件,这个可能性大一点,是不是把其他通道的信号混进来了。
shashaa 发表于 2022-8-16 21:41 | 显示全部楼层
多试试几个通道看看是不是都不能采集到信号吧。
xia00 发表于 2022-8-16 21:46 | 显示全部楼层
如果有通道能采集到信号而有通道不能采集就说明AD模块没问题。
hfdy01 发表于 2022-8-16 21:47 | 显示全部楼层
如果所有通道都不能采集到信号那么就很有可能是AD模块烧掉了。
boy1990 发表于 2022-8-16 21:58 | 显示全部楼层
如果IO烧坏了,ADC就不能采样了。
sourceInsight 发表于 2022-8-16 22:02 | 显示全部楼层
没有见过这个问题。是外部的ADC?
bbapple 发表于 2022-8-16 22:04 | 显示全部楼层
AD模块烧了,芯片也得坏了。
handleMessage 发表于 2022-8-16 22:08 | 显示全部楼层
内部的ADC坏了,这个芯片就不能用了吧。
zhouhuanの 发表于 2022-8-16 22:10 | 显示全部楼层
是采样芯片的问题吗?
