[PCB]
SMT贴片||PCB线路板特殊元器件布局要遵守哪些原则?
1039|0
PCB由于设计的要求,经常需要在板上布局一些特殊元器件,如大的元器件、重的元器件、发热元器件、变压器、IC等。一旦布局不好,PCB电路板就会出现严重的质量问题,导致整块电路板报废。那么,PCB特殊元器件布局要遵守哪些原则呢?
  • 1、对于有较高电位差的一些元器件或导线,应加大它们之间的距离,以免由于元器件放电引起意外短路。高电压元器件应尽量放在手触及不到的地方。
  • 2、应尽可能缩短高频元器件之间的连接,设法减少它们的分布参数及相互间的电磁干扰。易受干扰的元器件应尽量远离。
  • 3、重量超过15G 的元器件,可用支架加以固定,然后再进行焊接。对于那些又重又热的元器件,不应放到板面上,应放到主机箱的底板上,且要充分考虑到散热问题。对于热敏元器件,应尽量远离发热元器件。
  • 4、对与电位器、可调电感线圈、可变电容器、微动开关等可调元器件的布局,应考虑整块板的结构要求;经常用到的开关元器件,在结构允许的情况下,应放置在手容易接触到的地方。
总之,元器件从布局到均衡,疏密有度,不能头重脚轻。一个产品的成功,一要注重内在质量。二要兼顾整体的美观,两者都比较完美的板子,才是成功的PC电路板产品。
以上便是PCB特殊元器件布局要遵守的一些原则,你都了解了吗?
更多内容可看公众号:PCBA资讯分享
想要了解更多相关内容,可以关注我哦!PCB设计-PCB制板-SMT贴片-BOM配单 https://www.jdbpcb.com/MC
个人签名:PCB相关的可以一起研讨哈~https://www.jdbpcb.com/MC
334
